 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Punktstil beim ACAD Start vordefinieren (4235 mal gelesen)
Einstein Mitglied Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
 Beiträge: 94 Registriert: 20.02.2005
erstellt am: 20. Feb. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott, hab mal ne Frage. Ich will die Variable PDMODE (Steuer den Punkstil) beim starten von ACAD automatisch auf 35 setzten, hat jemand eine Idee wie das schnell und einfach ohne LISP und VBA zu realisieren ist? ------------------ MfG A. Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2005 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
Die Variable wird pro Zeichnung gespeichert.Für neue Zeichnungen einfach einmalig den gewünschten Wert in der benutzten Zeichnungsvorlage setzen. für bestehende Zeichnungen einfach einen Kopf in einem Werkzeugkasten mit dem Befehl ^C^CPDMODE;35 anlegen. Oder in der acaddoc.lsp (SETVAR "PDMODE" 35) eingeben (ach ja, Lisp war ja unerwünscht - Angst? ) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Feb. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
eben gesehen: Da war "einer" schneller dennoch bitte eine ACAD.LSP erstellen, die Doc ist im Grunde nicht dafür da.ja, starte immer mit der gleichen VORLAGENDATEI und in dieser stellst du die SysVar eben anders ein ! Das ist aber nur hilfreich bei "neuen" Zeichnungen/Dateien. es würde dir Lisp aber sicher nicht schaden, es gibt eine Datei die bei jedem start geladen wird / werden kann. Da stellt man dann eben diese SysVar ein / um . ACAD.LSP (muß unter umständen erst erstellt werden ! ) Inhalt (oder Zusätzlicher Inhalt) = (setvar "PDMODE" XX) statt "XX" eben den gewünschten Wert.. (in den Optionen muß dann noch angehakt sein das "Acad.lsp" mit jeder Zchng. geladen werden soll.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2005 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt! Gerade hab ich es hin bekomme! Ich hab es aber ganz anders als ihr versucht. Und zwar hab ich eine Script Datei geschrieben, die mit der ACAD Befehlszeilenoption /B, bei jedem ACAD Start geladen wird. In diese Datei schreibe ich nun all meine gewünschten Einstellungen, ohne das ich dabei ACAD Grundeinstellungen verändern muss!  ------------------ MfG A. Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2005 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
@Einstein Das Skript hilft aber nur bei der leeren neuen Zeichnung beim Start von AutoCAD. Es verändert nicht bestehende Zeichnungen und bei NEU wirkt sich das Skript auch nicht aus. @cadffm Na, ungern widerspreche ich hier den C r a c k s/Moderatoren aber der Auszug aus der AutoCAD Hilfe zur acaddoc.lsp Zitat:
...Jedes Mal, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, durchsucht AutoCAD den Bibliothekspfad nach der Datei acaddoc.lsp. Wird eine Datei gefunden, lädt das Programm die Datei in den Speicher. Die Datei acaddoc.lsp wird immer mit jeder Zeichnung geladen, unabhängig von den Einstellungen für ACADLSPASDOC und LISPINIT. Die meisten Benutzer verfügen über eine einzige acaddoc.lsp-Datei für alle dokumentbasierten AutoLISP-Routinen. ...
besagt doch wohl, dass die acaddoc.lsp für solche Aufgaben prädestiniert ist.
erstellt am: 20. Feb. 2005 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
ja das stimmt, Adesk sagt dort sogar das es perfekt wäre wenn man zB eine Lisp-Bibliothek mit jeder Datei laden möchte... Aber: dort steht auch: Anmerkung: Nehmen Sie keine Änderungen an der reservierten Datei acad2000doc.lsp vor. Autodesk stellt die Datei acad2000doc.lsp mit in AutoLISP definierten Funktionen zur Verfügung, die von AutoCAD benötigt werden. Diese Datei wird unmittelbar vor dem Laden der Datei acaddoc.lsp in den Speicher geladen. Ähnliches (oder Gleiches?) steht auch an einer Stelle zur Acadnnnn.lsp.. usw. , in einer acad.lsp ist aber nichts kaputt zu machen. (im Gegensatz zur AutoCAD-Datei acaddoc) Fakt ist: "Lasse ich" jmd. an der Acaddocnnnn.lsp herumdoktern "ohne Ahnung" kann derjenige sich Sachen kaputt-optimieren ! Nur aus diesem Grund habe ich das genau SO gepostet. Fazit: Das Posting ist etwas "Forum-lastig" , und darauf ausgerichtet. PS.: Wird man dich eigentlich dieses Jahr auf der catPRO kennenlernen können !? PS.: ***** usw ist ja nett gesagt, aber wer verdient denn sein Geld damit !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
