  Rund um AutoCAD
  Musik-Instrumente
Autor Thema:  Musik-Instrumente (1034 mal gelesen)
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 20. Feb. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss für einen Kunden ein Musikzimmer einrichten. Suche dafür Zeichnung in  2D oder 3D von diversen Instrumenten. Es ist mir bewusst, dass es jenste Anbieter gibt die CD's mit solchen CAD-Library's im WWW anbieten, doch es ist (und bleibt vermutlich) eine einmalinge Angelegenheit. Darum bin ich sehr dankbar für jede Hilfe von Euch.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Feb. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei www.cadwiesel.de  gibt es unter Bibliothek 3D-musik (ein klavier hast du damit schon).
Hier kannst du evtl. auch was finden http://www.cben.net/ , oder hier: http://www.3dcafe.com/asp/musical.asp  (unten als dxf)
so, ich denke das reicht erst mal...
Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 21. Feb. 2005 editiert.]
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
Danke für den Tip. Diese Seiten haben wirklich gute Sachen. Habe sie seit längerem in meinen Favoriten aber eben keine Instrumente. Wie du ahntest, ein Klavier habe ich bereis. Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe.
