  Rund um AutoCAD
  Befehl Programmieren ! Hilfe !
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl Programmieren ! Hilfe ! (227 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 20. Feb. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, hab mal ne Frage zu der Erstellung eines neuen Befehls in einem Werkzeugkasten.
Und zwar verwende ich Acad 2000, und wenn ich in dieser Version etwas rendern will, öffnet sich automatisch „Render.arx“. Wenn ich diese Anwendung wieder schließen will, muss ich ganz umständlich über „Menü“ > „Werkzeuge“ > „Anwendungen...“ diese ARX entladen.
Deshalb wollte ich in einen Werkzeugkasten einen eigenen Befehl programmieren der wie folgt lautet „arx unload acrender.arx“. Das funktioniert auch ganz gut, aber wie programmiere ich das, dass ich nicht immer erst noch ENTER drücken muss??? AutoCad geht nämlich davon aus, das der Dateiname (acrender.arx) von dem Benutzer eingeben wird und deshalb kann man das Leerzeichen nicht als Befehlsbestätigung benutzen. > Bitte helft mir!!!
MfG  A. Einstein
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes
^C^C_arx;unload;acrender.arx;
auf 'n Button
- Thomas -
