 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken bzw. Plotten (1077 mal gelesen)
BSHO04 Mitglied Tischler
 Beiträge: 4 Registriert: 20.02.2005 AutoCAD 2005 N.63.0
erstellt am: 20. Feb. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch nicht so bewandert in CAD da 1. Lehrjahr Tischler. Meine Frage ist wie kann ich eine Zeichnung einfach drucken das sie das komplette blatt ausfüllt. Bei mir wurde die Zeichnung nur ganz klein in eine Ecke gedruckt. Also wie kann ich die zeichnung auf Maximale größe drucken, auf ein Din A4 Blatt? mfg Thomas ------------------ Wie der Schreiner, kanns keiner ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Einstein Mitglied Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
 Beiträge: 94 Registriert: 20.02.2005
erstellt am: 20. Feb. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSHO04
Glück Auf! Wenn du die Zeichnung auf ein A4 Blatt drucken willst, musst du unter Plotten im Register "Ploteinstellungen" zuerst einmal A4 Papierformat einstellen. Dann beim "Plotbereich" klickst du auf "Fenster", nun kannst du den Bereich auswählen der auf das A4 Blatt gedruckt werden soll. Damit die Zeichnung nicht in irgendeiner Ecke des Blattes landet, kannst du noch ein Häkchen bei "Plot zentrieren" setzen. ------------------ MfG A. Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSHO04
Naja, Einstein, Deine Antwort ist auch nur relativ...  Nach Deiner Beschreibung wäre die kleine Zeichung wahrscheinlich in der Mitte. Denn wichtig ist noch der Plotmaßstab. Plotten-> Einstellungen-> Plotmaßstab-> Größe angepasst. Dann wird der Plot ohne Maßstab, aber größt möglich geplottet... Lothar
erstellt am: 20. Feb. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 20. Feb. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSHO04
Oki, hier just my 0.05€ in den Eigenschaften des Ansichtsfensters findet man eigentlich alles was man braucht, Vorgabefaktor >> Größe anpassen [== ohne Masstab, wie Lothar schon sagte], oder benutzerspez.Faktor festlegen und bissel umrechnen/probieren, dann schaffstes auch auf A4 masstäblich 1:200/1:250/1:500 etc, je nachdem wie groß dein Teil ist;-) Doppelclick ins A-Fenster bzw [mb] und Pan, kannste deine Zeichnung zurechtschieben, mit Doppelclick in den Papierbereich [pb] bist wieder im Layoutbereich;-) Wichtig ist, diese Einstellungen unter Seite einrichten festzulegen, damit sie erstmal gespeichert sind. but it's just my way ... ;-)) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSHO04
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Feb. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSHO04
erstellt am: 20. Feb. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSHO04
Oh, skuzes me ;-))) so weit/weit zurück hattte ich gar nicht gedacht ... Also ich versuch nochmal dem zweiten Lehrjahr vorzugreifen, kann aber nicht ganz korrekt sein, da Acad-Rechner bereits im Bettl;-) First Step: im Layout Drucker einrichten second: am einfachsten mal unter Ansicht/Werkzeugkästen/ die SymbolleisteAnsichtsfenster aktivieren weiter: 2. Icon [einzelnes Ansichtsfenster] anklicken und nen Rahmen im Register Layout aufziehen ...: darein doubleclick und Zoom Extents [Zoom Grenzen] dann in der befehlszeile tippen pb , um wieder in aus dem Modellbereich in den Papierbereich zu gelangen. Damit sollte die ganze Geschichte ja erstmal visuell im Layout/Papierbereich erkenntlich sein. Dann siehste da so nen 'grauen' Rahmen [das Ansichtsfenster], wennde das mal kurz anclickst, so dasses aktiviert [griffe sichtbar] ist und einfach e drückst, erscheint das Eigenschaftsfenster des Ansichtsfensters ... dadrinnen dann s.o. ... - aber eh' ich jetz weiter versuche ein Tutorial für 'Plotten aus dem Papierbereich' zu verfassen, hör ich besser auf *dream*, weil geht eh' mit meinen Erklärungen in die Hosen;-) CU Nancy [Diese Nachricht wurde von startrek am 20. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
