  Rund um AutoCAD
  Totaler Anfänger mit ACAD
Autor Thema:  Totaler Anfänger mit ACAD (1319 mal gelesen)
Dr-Mbogo
Sehen Sie sich das Profil von Dr-Mbogo an!   Senden Sie eine Private Message an Dr-Mbogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr-Mbogo
erstellt am: 19. Feb. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag zusammen,
ich muss mich in unserer Firma in Auto CAD einarbeiten. Habe während des Studiums mit CATIA V5 und Solidworks gearbeitet. War alles kein Problem. Aber A-CAD verstehe ich nicht. Gibt es irgendwo ein vernünftiges Tutorial, mit dem ich mich ein wenig in die Materie einarbeiten kann? Mir ist z.B. nicht klar, wie ich Objekte, verändern kann. Offensichtlich basiert A-CAD im Vergleich uzu den genannten 3-D Programmen völlig anders. Aber wie? Kann mir einer von euch ein wenig auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im Voraus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Feb. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Mbogo 10 Unities + Antwort hilfreich
du kaufst dir am besten die Bücher aus dem Herdt-Verlag kaufen. Diese sind hervorragend für das Selbststudium geeignet, und kosten zudem nicht die Welt.
Die Autoren, Peter Tropf und Marc Scherer sind übrigens auch sehr oft hier im Forum zu finden.
Grüße Holger
CAD on demand GmbH            AUGCE - Manager Deutschland
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Feb. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Mbogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger,
da stimme ich Dir im wesentlichen zu :-)...
Ich muß nur eines richtigstellen:
Peter Tropf ist Autor der genannten Bücher, ICH bin nur Lektor für die Inhalte...
Außer beim AutoCAD Systembetreuer / PowerUser, da bin ich CO-Autor.
Klingt kompliziert? Ist es auch *grins*...
Ciao,
Marc
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Mbogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dr-Mbogo!
Also ich musste mir AutoCad auch selbst beibringen. Hat auch ohne Bücher geklappt.
Vielleicht hilft dir ja meine Vorgehensweise:
  • leere Zeichnung öffnen --> macht ACAD eigentlich von selbst
  • standardmäßig müssten alle wichtigen Werkzeugkästen offen sein
  • in der Befehlszeile(BZ)(unten) steht dann "Befehl:"
  • klicke z.B. "Linie an"
  • jetzt steht in der BZ "Ersten Punkt angeben:"
        --> Also klickst du in die Zeichnung und gibst damit den ersten
            Punkt an (die Linie hängt jetzt wie ein Gummiband am Cursor)
  • jetzt steht in der BZ "Nächsten Punkt angeben:"
        --> Also klickst du wieder und die Linie ist gezeichnet
  • um den Befehl "Linie" zu beenden einfach "Eingabe" drücken, fertig
Eigentlich ist ACAD logisch (für mich zumindestens).
Es sagt dir stets in der Befehlszeile, was zu tun ist.
Probiere so alle Elemente aus.
Wenn du bereits erzeugte Elemente ändern möchtest, makiere sie, klicke rechts (Kontextmenü) und dann ganz unten Eigenschaften anklicken.
--> Hier sind dann in Tabellenform alle relevanten Eigenschaften aufgelistet. Um sie zu ändern einfach in die entsprechende Zelle klicken und deiner Phantasie freien Lauf lassen.
Alle weiteren Fragen habe ich mit der ACAD-Hilfe weitestgehend gelöst.
Selbstverständlich kannst du dir auch die Bücher holen. Ich komme bloß meistens nicht mit denen zurecht.
Viel Spaß und viel Erfolg
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Mbogo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Engel07,
so geht es natürlich auch...
Ist aber IMHO mit deutlich mehr Zeitaufwand verbunden. Außerdem entgehen dem Lernenden sicherlich einige interessante Details (Erfahrungswerte, spezielle Verwendung, Kniffe...) die sich in der Hilfe nicht finden lassen und bei Lehrbüchern i.d.R. mit einfließen.
Ciao,
Marc
Dr-Mbogo
erstellt am: 22. Feb. 2005 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in der Zwischenzeit ein wenig mehr herausgefunden. Mir ging es darum, wie ich die Position von Objekten und deren Größe ändern kann. Jetzt weiß ich, dass sich mit Hilfe des Buttons "Eigenschaften" vieles ändern lässt.
Vielen Dank an Engel07 und allen anderen, die mich so schnell mit Tipps versorgt haben.
Liebe Grüße
