  Rund um AutoCAD
  Sprachpatch
Autor Thema:  Sprachpatch (289 mal gelesen)
PeterHaber
Architkekt
Sehen Sie sich das Profil von PeterHaber an!   Senden Sie eine Private Message an PeterHaber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterHaber
erstellt am: 19. Feb. 2005 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ACAD 2004 von einem bekannten aus Amerika bekommen, da es dort billiger ist. Aber ichwollte fragen ob es für das ACAD2004 einen deutsche sprachpatch o.ä. gibt.
Wäre um jede Antwort dankbar
MfG  P. Haber
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Feb. 2005 02:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterHaber 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dateien sind so extrem miteinander verbunden dass du fast die ganze AutoCAD Installation überschreiben müsstest mit der deutschen Version, dazu kommt noch das Durcheinander in der Registry. Ob das z.B. überhaupt legel und dauerhaft stabil ist bezweifle ich an dieser Stelle.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 20. Feb. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterHaber 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin aus Europa in die USA gezogen. Von da her kann ich mitfühlen. Da bleibt nur eins; das Programm war günstig - nun musst du deines dazu beitragen = lerne englisch.
