  Rund um AutoCAD
  INTERNAL ERROR
Autor Thema:  INTERNAL ERROR (187 mal gelesen)
hajnza
Sehen Sie sich das Profil von hajnza an!   Senden Sie eine Private Message an hajnza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajnza
erstellt am: 18. Feb. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Habe gerade eine ACAD (ACAD 2004) Datei fertiggestellt und folgende Fehlermeldung erhalten:  INTERNAL ERROR  !dbqspace.h@410:eUnknownHandle
Kann die Datei nicht öffnen !
was bedeutet das ?  in der Zeichnung sind einige Rasterbilder als png´s.
Hängt das vielleicht damit zusammen ?
danke ciao
ha
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Feb. 2005 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajnza 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit dem Befehl "wiederherstellen" "_recover"  und dann wenn es möglich ist mit "Prüfung" "_audit". Sollte es nicht funktionieren, musst du eine .bak Datei finden, das ist eine "automatische Sicherungen" die AutoCAD als Standard jede 120 Minuten macht, umbenennen als dwg (nur die Endung ändern). Tipp: das Sicherungsinterval am besten dann gleich auf ca. 15 Minuten einstellen. Klappt jedoch Nix davon kannst du auch die Datei hier reinstellen damit wir diese etwas genauer anschauen können und ggf. dir dann auch diese reparieren.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
