 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad Systemfehler!!! (1041 mal gelesen)
Malibu17 Mitglied Schüler
 Beiträge: 6 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle mal ein großes Hallo. Also gleich mal zu meinem Problem: Ich habe Autocad 2002, 2004, und 2005 alle auf deutsch und original, jedoch funktioniert es nur 3-4 mal hintereinander zu starten, oda nach einem Neustart kommt es zu dieser Fehlermeldung: ''Fehlermeldung: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 7c826bd5h'' Ich habe derzeit Windows XP PRO + Service Pack 2 installiert, bei meiner Vorgängerversion home edition war es dasselbe Problem. Habe einen PC und Laptop, jedoch ist bei beiden der gleiche Fehler. Bei einem Freund von mir, funktionieren jedoch alle Programme. PC-Daten: Intel Pentium 4 mit 3,6 GHz 2 GB Arbeitsspeicher ATI 256 MB Grafikkarte 200 GB Festplatte Bitte helft mir, ich brauche Autocad dringend für die Schule. Wenn es geht 2005!!! Danke an alle die mir helfen!!! :-) mfG Norbert Mock
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 18. Feb. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malibu17
Willkommen im Forum. Verstehe ich das richtig, das du die Anwendungen gleichzeitig startest - 3-4mal? Wenn ja, dann mußt du jeden Start fertig ausführen lassen, um dann die Anwendung ein weiteresmal starten zu können. Verstehe aber denn Zweck nicht ganz. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Feb. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malibu17
Hi Malibu17, ich habe eine traurige Nachricht für Dich: Dein Coputer ist einfach ZU SCHNELL für AutoCAD... ... lol, nein Quatsch, war 'n Witz. Im Ernst, hast Du alle diese AutoCDA Versionen GLEICHZEITIG auf Deinem XP installiert? Vielleicht kommen Deine Probleme da her? Wenn dem so ist, deinstalliere doch mal ALLE Versionen und installiere dann 2005 ALLEINE, aktuelles ServicePack für Acad drauf und los... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein nicht alle, es ist immer derselbe Fehler. (Ich habe auch nur ein Autocad installiert, jedoch bei jedem dasselbe.. hardwarefehler kanns auch net sein. hab mir dacht, dass es vl ein anderen Programm sein kann, der den fehler verursacht!!?? könnte das sein!? mfg Malibu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malibu17
Hallo Norbert Mock, eine sehr ähnliche Fehlermeldung gibt es bei Virenbefall mit w32.pinfi virus etwas so: Unhandled access violation reading 0x0000 exception at 77e72b5ah Unhandled access violation reading 0x0000 exception at 77e868c5h Unhandled access violation reading 0x0000 exception at 7c4ebf97h Unhandled access violation reading 0x0000 exception at 77e6cd71h den findest Du in der Registry: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. Falls der PINF Wert im Registry Key vorhanden ist, ist der Virus present... Oder eine zuverlässiger Virensoftware sollte das "Tierchen" auch finden und auch beseitigen können. Schau halt mal. Danach muß aber AutoCAD neu installiert werden. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke!!! Ich hab kein Virenprgramm oben *gg* Norton Internet Security 2005 müsste funktionieren nehm ich mal an. Muss ich mir zuglegen. Danke.. mal schaun ob des funktioniert. Mit dem registrierungseintrag hast recht ;-) byeee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich, mit Internet Security 2005 hats leider nicht geklappt, weil da lässt sich der PC nicht mehr starten vor lauter Viruse :-) Hab Ihn dann neu aufgesetzt, Kaspersky Anti-virus installiert und jetzt läuft das 2005er problemlos!! Ganz ganz liebe dank an ANGELIKA!!! lg malibu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malibu17
Hi Malibu17, gern geschehen und nie mehr ohne Virenschutz arbeiten  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
dinsky32 Mitglied Technischer Zeichner (Umschüler)
 Beiträge: 2 Registriert: 24.02.2005
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malibu17
