  Rund um AutoCAD
  Neuer Textstil wird nicht erkannt (shx)
Autor Thema:  Neuer Textstil wird nicht erkannt (shx) (303 mal gelesen)
Schwaelmsche
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Schwaelmsche an!   Senden Sie eine Private Message an Schwaelmsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwaelmsche
Intel Pentium 4 3,07 GHz
1,00 GB RAM
NVIDIA GeForce FX 5600SE<P>Win XP Prof.
AutoCAD 2005 SP1
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schriften.zip
Also im Betreff steht es ja eigentlich schon:
Wir bekommen für ein Projekt schriftdateien des Architekten.
Ich habe diese Schriften schon in das lokal Verzeichniss und in den Pool auf dem Server kopiert.
Und trotzdem kriege ich diese Dateien nicht in der Textstil-Formatierung angezeigt.
Der ARchitekt schwört Stein und Bein, das wir die richtigen Dateien von ihm bekommen haben.
Könnte hier mal jemand nachschauen, ob er oder sie diese Schriftarten verwenden kann??
Danke schonmal im vorraus.
Schwaelmsche
P.S.: Ich HABE die Suchfunktion benutzt. Aber entweder hab ich die falschen Suchwörter benutzt oder ich war nicht kreativ genug. ;o)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Feb. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaelmsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schwaemlsche,
hat der Architekt auch die Acad-Schrifttabelle (acad.fmp) mitgeschickt?
Ansosnten frag ihn doch enfach nochmal, ob er Dir die Datei per "etransmit" nochmal packen kann.
Grüße Karin
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 18. Feb. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaelmsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Daten sind ja für eine Schrift reichlich seltsam
- nur 54 Bytes gross
- für jedes Geschoß eine eigene Schrift??
- überall nur ein Zeichen drin? So eine Welle ~ ....
- und wenn du die Datei öffnest, steht da drinnen
Code:
AutoCAD-86 shapes 1.0     SHAPE_1 ? ~ ? ‚ EOF
Ich behaupte daher, daß das keine Schrift, sondern ein Symbol ist (sind etwas aus der Mode gekommen) und deswegen nicht in der Schriftliste steht.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
