  Rund um AutoCAD
  template
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  template (667 mal gelesen)
cnc
cnc,..
Sehen Sie sich das Profil von cnc an!   Senden Sie eine Private Message an cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc
erstellt am: 17. Feb. 2005 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! (acad2004)
Wen ich eine vorlage (zmb.DIN A4 -Named Plot Styles.dwt)auswähle,dan wird die vorlage in layout fenster nicht richtig angezeigt.
Die vorlage ist einfach zu groß,ansicht fenster ist nicht zentriert,...
Was mache ich falsch?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Deine Seite noch nicht eingerichtet, that's all.
CADchup
www.cadditions.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Vorlage zu groß ist der Drucker zu klein  .
Spaß beiseite, die A4 Vorlagen sind tatsächlich für die meisten Drucker (mit den Druckrändern 5mm und mehr) unbrauchbar. Es geht eigentlich nur mit Plottern, wo das Papier hinterher auf A4 Größe zugeschnitten wird.
Abhilfe: Vorlage öffnen oder neue Datei von Vorlage, dann Drucker im Layout voreinstellen, dann Rahmen "kleiner" STRECKEN (vorher REFEDIT für die Blockreferenz aufrufen), so dass er vollständig mit dem Zieldrucker 1:1 ausdruckbar wird. Die Datei dann als Zeichnungsvorlage speichern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Feb. 2005 editiert.]
