| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: DB-Anbindung (475 mal gelesen)
omani Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, wie folgendes funktioniert bzw. welches (kostloses) Tool es dafür gibt. Ich habe eine Acad-Datei mit zighundert Linien (Gräber) welche durch zwei numerierte Punkte definiert sind. Jede Linie soll nun eine Grabnummer erhalten. Wie erreiche ich, dass mit Hilfe einer DB, in der die Punktnummern und Grabnummern definiert sind, die Nummern automatisch den Objekten zugewiesen werden und diese damit automatisch beschriftet? Wäre klasse, wenn mir da jemand helfen könnte. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Feb. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omani
 an der Stelle im Forum. Bitte die allmächte Suchfunktion mit paar Stichworten Datenbank, Access, usw füttern und anwerfen bzw sich die Sample Datei in der AutoCAD-Installation anschauen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omani
Hallo und Willkommen im WBF. Tja, ohne die Datei zu kennen ist das schwierig zu beantworten. Nummerierte Punkte, sind das Blöcke mit einem Attribut NR oder einfach nur Punkte wo in der Nähe ein Text steht? Es gibt die Möglichkeit, hier Zeichnungen als Anlage anzuhängen. Vorher Packen (ZIP) und dann posten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Erst mal ein big Thanks fürs Helfen. Es ist ja so, dass die augenommenen Punkte mit einer Linie verbunden worden sind, welche das Grab symbolisiert. Diese Linie soll mit ihrer Kennung beschriftet werden. Habe eine kleine Nekropole und eine Tabelle als Anhang beigelegt. Wie schaffe ich es noch zudem, dass die Beschriftung auch tatsächling an die Linie kommt und eine gewünschte Schrifthöhe erhält? Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omani
Habs mir eben angesehen und bin der Meinung, dass ein ohne "ein wenig Programmierung" nicht automatisch geht. Ich hab leider keine Infos über die eingesetzte AutoCAD Version, hier wäre eine MAP Version natürlich von großem Vorteil. Zur Problemlösung kann man die gezeichnete Linie eigentlich außer Acht lassen, da in der Exceltabelle die Linienverbindung über die in der Zeichnung vorhandene Punkitnummer beschrieben ist. Fragen: Ist das Zuordnen der Grabbezeichnugn eine einmalige Sache, oder sollen Änderungen an der Datenbank laufend die Zeichnung aktualisieren? Wie soll denn die Beschriftung ausgeführt werden, immer waagerecht oder parallel zum Linienverlauf? Am Einfachsten wäre wohl, die Daten einmalig aus der Exceltabelle einzulesen und den Text nach vorhergehender Suche an die Linien (Punktverbindung) dranzuschreiben. Mit Bordmitteln der DBVERBINDUNG kann man hier nicht viel machen, da nicht einmal eine automatische Zuordnung ATTRIBUT zu 1. PUNKT in Exceltabelle in StandardautoCAD gegeben ist (das wäre aber in MAP möglich). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal herzlichen Dank für dieses sich hineinhängen. Ich benütze AutoCAD 2004 und wünschenswert wäre es, wenn die Beschriftung parallel zur Linie steht. Aber bitte keinen Stress. Ich werde mit diesem Projekt eh erst mal bis April aussetzen, da ich nun den März über für die Photogrammetrie alter Mauern ein Netz legen muss und was sonst noch so anfällt. Wenn es meiner Vorstellung nach nicht funktionieren sollte, muss ich es eben doch nach der guten alten Methode durchführen. Aber trotzdem herzlichen Dank nochmal :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
