Thema: Attribute (466 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dumme Frage?! Habe eine externe Zeichnung mit Blöcken erhalten. Wenn ich diese mit ATTEDIT anwählen geht die Dialogbox zum Editieren von Attributen auf, aber alle Felder sind grau hinterlegt. Normal, wenn keine Attribute in einem Block sind kommt doch die Meldung "Dieser Block umfasst keine Attribute, die bearbeitet werden können." Sind da jetzt Attribute oder nicht? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
Hallo Holger, ich denke der Block hat ursprünglich Attribute, welche allerdings gelöscht wurden. Grüße Holger CAD on demand GmbH AUGCE - Manager Deutschland [Diese Nachricht wurde von Brischke am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Ja, oder die Blockreferenzen haben teilweise Attribute (z.B. sind nachträglich Attribute für den Block definiert worden). Vielleicht mal BATTMAN und Synchronisieren für diesen Block drücken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
BLOCKREFERENZ verfügt über KONSTANTE ATTRIBUTe [gc70 steht auf 2 statt auf 0] BLOCKDEFINITION hat diese aber nicht ! (sicher durch ein Fremdprogramm hervorgerufen) Fazit: mit Boardmitteln nichts zu machen.
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
...füge die Blockreferenz mit den gleichen Parametern (xyz,Drehung..) noch einmal ein. Dann hast du variable Attribute, die du ändern kannst. Die alte Referenz kannste dann löschen. Zur Erklärung -> Siehe CADffm! konstante Attribute am INSERT! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Wie schon jemand sagte, die Blöcke sind wahrscheinlich von einem anderen Programm verhundst worden. Ändern der Attribute mit ACAD nicht möglich. Aber ich habe die bestehenden Attribute lesen können: Mit Hilfe vom Blockattributmanager (battman) lässt sich der Vorgabewert bearbeiten -> Einfach irgendetwas einfügen! Danach werden die vorher eingegebenen Werte im Block wieder sichtbar. Mit den Expresstools "Attribute in Text umwandeln" werden diese sogar lesbar (da vorher stark verzerrt). Alles merken und Block neu einfügen! ______________________________________________________ Diese Antwort erhebt keinen Anspruch auf Nützlichkeit!
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch einwenig getestet. Danke für Eure Ideen. Wenn ich den Block neu einfüge, kann ich auch die Attribute editieren. Aber, wie gesagt, das sind externe Zeichnungen. Ich müsste alle Blöcke austauschen und Attribute neu einfügen. Wenn ich mit BATTMAN einen Vorgabewert eintrage, sieht man zwar die Attribute aber bearbeiten kann man sie nicht. Komisch ist nur, dass man die Attribute lesen kann, wenn man einen Block mit EIGENSCHAFTEN anwählt. Vielleicht hilft, dass weiter?? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Um diese Macke auszumerzen, einfach die betroffenen Blockreferenzen in eine separate Datei kopieren (z. B. mit WBLOCK). Diese Datei dann öffnen und als DXF12 abspeichern. Diese DXF Datei dann mit einem geeigneten Editor (es geht auch Winword) öffen und mit "Suchen und Ersetzen" 70[Zeilenumbruch] 3 durch 70[Zeilenumbruch] 0 ersetzen. Die DXF Datei wieder in AutoCAD einlesen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
