  Rund um AutoCAD
  Verkehrszeichen Bibliothek gesucht (oder ähnlich)
Autor Thema:  Verkehrszeichen Bibliothek gesucht (oder ähnlich) (1013 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt einen Link zu einer Freeware Seite oder hat eine Bibliothek mit den genormten Verkehrszeichen. Insbesondere das Verkehrszeichen 1044-10 (Bekindertenplarkplatz) brauche ich aktuell ganz dringend.
Wäre toll, wenn jemand schnell helfen könnte.
  Stephan
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
behindert.dwg.txt
Hallo Stephan,
weiß nicht, obs das richtige ist.
Ansonsten glaube ich, bei Cadwiesel.de auch Verkehrszeichen gesehn zu haben. Vielleicht ist dort was für Dich dabei?
Grüße Karin
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist das nicht das richtige. Unser Auftraggeber legt Wert auf das korrekte Zeichen (ist mehr gerundet, ähnlich den Sportartensymbolen).
Und bei Cadwiesel ist bei den Verkehrszeichen nichts dabei, dort hatte ich schon geschaut :-(
Original erstellt von Cadzia:
Hallo Stephan,
  Stephan
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 17. Feb. 2005 editiert.]
D.H.
Sehen Sie sich das Profil von D.H. an!   Senden Sie eine Private Message an D.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.H.
Hardware: 10 CAD PC's Von PIII 800 MHz bis P4 2GHz Software: Win2000 SP 3 AutoCAD 2002, Autodesk Map 5.0, Rasterdesign, Autodesk Map 2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
1044-10.dwg.txt
Hi  Stephan
hoffe dass dies dir weiterhilft
Grüße Dirk
ist der Plan auch gut gelungen
      verträgt er doch noch Änderungen
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
1044_10.dwg.txt
das hier ist eine super seite zur übersicht:
www. sichere-strassen.de
und anbei das zeichen 1044-10 als dwg-datei (leider nur sw)
gruß jörg
AutoCAD 2004 DEU
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOP !!!
Dickes Lob an Euch, für die schnelle Hilfe !!!
  Stephan
