  Rund um AutoCAD
  Spiegeln an einer gekrümmten Linie
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spiegeln an einer gekrümmten Linie (486 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann ich irgendwie an einer beliebigen Polylinie spiegeln? Mein Problem: Ich habe eine Straßenachse und auf einer Seite die dazugehörige Böschungskontur. Gibt es eine Möglichkeit, diese Böschungslinie an der Straßenachse zu spiegeln?
Grüße Lutz
May the force be with you!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Und dein Autocad soll sich dann selbst denken, wie es die Böschung neu fächern soll???
Ich denke mal: nein, das geht nicht.
Yvonne
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, ne - keine Signatur. Nur die untere Begrenzungslinie. Beim Versetzten errechnet sich ACAD doch auch Streckenveränderungen.
Grüße Lutz
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen AutoCAD Befehl kenne ich nicht.
Hab ich die Frage überhaupt richtig verstanden?
Soll es hinterher in etwa so aussehen?
(Das Bild hab ich mit meiner Böschungsschraffurroutine mit neg. Höhenfaktor erzeugt).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Hübner:
Hmm, nicht ganz. Ich habe keine Bö-sig drin und es soll auch keine rein. Ich habe sozusagen die linke (weiße) Linie und die Achse (rot). Nun will ich die weiße Linie auf die rechte Seite haben, gespiegelt an der roten.
Grüße Lutz
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte immer wenn man etwas spiegelt braucht man eine Spiegelachse.
wie soll die denn aussehen bei einer gekrümmten Polylinie?
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2
Windows 2000 und XP
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar aus einem anderen Forum, aber ich glaube, es so etwas wie ein Offset gemeint. Ob es in AutoCAD so etwas gibt, weiß ich nicht (in CATIA ohne Probleme möglich).
in diesem Sinne
Klaus
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
  schätze mal gekrümmten
Glaub das geht nicht automatisch oder mit viel Aufwand.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Feb. 2005 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Ich danke Euch allen. Wenn noch jeman ne Idee hat, kann er sich ja mal melden.
Viele Grüße Lutz
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, ne Idee ist kein Problem.
Die Lösung ist auch nicht extrem schwierig - müsste man halt nur etwas geeignetes Programmieren.
Etwa so:
Von jedem Punkt der Böschung das Lot auf die Straßenachse fällen, dann die Lotlänge verdoppeln und so die Koordinate für den gespiegelten Punkt ermitteln.
Problematisch wird es nur an Knicken (Unstetigkeitsstellen) der Achse (siehe Beispielanhang).
Udo Hübner
