  Rund um AutoCAD
  Varianten Programm oder Prozessor
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Varianten Programm oder Prozessor (592 mal gelesen)
cadmax2005
Sehen Sie sich das Profil von cadmax2005 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmax2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmax2005
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier
ich arbeite seit geraumer Zeit mit Autocad 2004 und bin auf der suche nach einem Variantenprogramm
ähnlich dem alten Vario.
Für die die es nicht kennen: Man konnte damit Mutterzeichnungen mit variablen Maßen erstellen und diese
dann in den verschiedensten Varianten in eine Zeichnung, ähnlich wie einen Block, einfügen.
Kennt jemand ein solches Programm für Autocad?
Max
cadmax2005
SpaceEngineer
Sehen Sie sich das Profil von SpaceEngineer an!   Senden Sie eine Private Message an SpaceEngineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpaceEngineer
WinXP Prof
Athlon XP3000+
1 GB RAM
Gainward GeForce 4 Dual 21" Moni
ACAD 2004 Basis
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmax2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Variantenkonstruktion gibt es ein Programm das CADISON heisst.
Das ist aber leider nicht billig! (Info unter www.cadison.de)
Wird da nur was für den "kleinen" Gebrauch benötigt, ist das sicher nicht das richtige.
cadmax2005
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
es ist von einem paramterischen Modelierer die Rede und gehört wohl eher in den 3D Bereich. Wir suchen was für plattes 2D und außerdem ist Cadison wirklich zu teuer und auch zu speziell für uns.
Trotzdem Danke
Max
cadmax2005
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmax2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist objectiveCAD das Richtige für Dich. Eine voll lauffähige Demo erhältst Du hier: www.archtools.de/ocad2004.exe
Anstatt die "Muttervarianten" als Zeichnungen zu erzeugen, erzeugst Du sie dort als ASCII-Textdateien, was sehr viel komplexere Objekte ermöglicht. Demo-Objekte (*.OBD Dateien) werden mit der Installation mitgeliefert. Die "Tochtervarianten" bleiben voll editierbar, sie können 2D und 3D sein, sie können zu komplexeren Simulationen zusammengebunden werden, und es gibt eine Programmierschnittstelle.
Am besten öffnest Du die Demozeichnungen im ./demo Ordner. Falls Du Fragen hast, dann kannst Du die gerne per PM an support@archtools.de richten.
Tom
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2005 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmax2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich lassen sich zukünftig viele Lösungen einfach mit den neuen "dynamischen Blöcken"(dynamic Blocks) in AutoCAD 2006 erledigen.
Da soll es auch Parameter geben. http://worldcadaccess.typepad.com/blog/2004/12/whats_new_in_th.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002/ADT 3.3/Win2000 Pro/P4 1.7/512 MB/Elsa Synergy III/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmax2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
versuche es mal auf der Seite www.mmsoftware.org. Hier wird ein kleiner
Variantenprozessor angeboten. Vielleicht genügt er deinen Ansprüchen.
Grüße...
Lars
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
cadmax2005
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich werde mich jetzt mit den Vorschlägen befassen und mich wieder melden.
cadmax2005
