| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Plot aus Plotdatei enthält keine Schrift... (1893 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir erhalten regelmäßig Pläne von Fremdfirmen in Form von Plotdateien. Diese Plotdateien wurden mit einem HP750C Treiber erstellt (ich glaube HPGL2), allerdings nicht unter ACAD. Wenn ich diese Plotdateien plotten will (mit einem Océ-Plotter), wird einfach die Schrift nicht geplottet. Bei einem HP-Plotter (der 750er) ist dagegen alles i.O. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? MfG CB_
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Hallo CB, ich nehme an, dass euer OCE ein älteres Modell ist (als keines aus der aktuellen TDS-Serie) !? Dann liegt es nämlich ganz einfach daran, dass der Plotter kein HPGL "spricht" (bzw. versteht) (dieses Problem hatten wir mit unserem 9600er auch). In den aktuellen Serien gibt es das Problem nicht mehr (Danke an OCE an dieser Stelle !). Damit du deine Pläne einwandfrei plotten kannst, benötigst du einen Viewer der auf die Systemtreiber des Plotters zugreift und die PLT's richtig "übersetzt". Dann sind die Schriften auch enthalten (in erster Linie betrifft es ja Schriften wie Arial <<< bei denen ist es mir aufgefallen, weis jetzt aber nicht ob es alle ttf-Schriften betrifft). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Hallo, dein Océ hat wohl einfach Probleme, die verwendetete Druckersprache, von der du glaubst es wäre HPGL2, zu verstehen. mögliche Lösung: Plotdatei für den Océ erstellen lassen. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
PDF ist klar - die schickt ihr als Level 3 (PS3); der 9600er kann aber nur bis PS2 verarbeiten ( http://www.ctschoice.com/ocepdf/9600_specsheet.pdf ). Und bei den Plotfiles müsst ihr daruf achten, dass sie mit irgendeinem alten Treiber erstellt werden (oder ihr verwendet zum Plotten einen Viewer !) - HPGL2 wurde nicht zur Gänze (oder richtig ?) im 9600er umgesetzt; somit klappt es nicht. Und wenn ihr mit einem falschen Treiber, das Gerät ansprecht ist es eher ein Wunder, dass da überhaupt was rauskommt (gut - der TDS600er ist der Nachfolger vom 9600er - aber: die TDS-Serie unterstützt HPGL, HPGL2, HPRTL, TIFF 6.0, CALS type 1, NIRS, EDMICS (C4), Calcomp 906/907/951, Adobe® PostScript® 3™/PDF also doch einiges mehr als die 9600er-Serie); somit wäre euch zu empfehlen einen 9600er-Treiber zu organisieren (gibts ziemlich sicher noch bei Ocè), alles andere macht mehr Problem als notwendig. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Link [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den TDS Treiber haben wir ja installiert um die vorhandenen Probleme zu verhindern ;-) Also solche Probleme wie: Pläne verdreht, falsch gefaltet, falsche Skalierung, leere Blätter, schwarze Blätter.... D.h. ich könnte ja mal eine PS2 PDF erstellen und probehalber auf den Océ schicken... Es tut gut jmd zu haben, der diese Probleme kennt...
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Also wir hatten den 9600er 4 Jahre lang in Betrieb; ohne Probleme (vor allem ohne deine geschilderten Probleme)- der Trick bei den Einstellungen war nur der, dass du der Software nicht die Entscheidung lassen durftest sondern die erfoderlichen Einstellungen "hart codierst" - sprich in deinem PC3 alles einstellst wie benötigt und der Software jedes Mitspracherecht nimmst, dann klappt es wunderbar. wir hatten somit zB PC3-Files für A1-endlos <<< Longplot-Mode bis 15m (wobei die SW einen Fehler hat und bei 12m oder so aufgibt ) A1-endlos mit HR <<< A1 gefalten mit Heftrand A1-endlos ohne HR <<< A1 gefalten ohne Heftrand Standardformate hatte ich überhaupt nicht vorgesehen, sprich ich hatte alle Einstellungen mit 12 PC3-Files und 4 Papierformaten. User hatten keinen weiteren Einstellmöglichkeiten (waren auch nicht notwendig). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, so gehts. Mit internen Plänen gibts auch keine Probleme. Aber mit den externen umso mehr. Keiner weiss was wirklich in einer plt-Datei steckt, es gibt zu viele HPGL-Dialekte auf dieser Welt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Govert Knopper hat sein Programm Goplot nun um die Beta-version von "Goplot Plus" erweitert - da sind diverse Steuerbefehle für Océ-Drucker drinnen. Vielleicht hilft es: www.output.tmfweb.nl Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Fehler gefunden. Die PLT-Datei wurde mit dem Programm "Glaser" erstellt. Dieser nutzt Windows-GDI Treiber um TT-Schriften einbinden zu können. Klar, dass es damit Probleme gibt, erst recht, wenn der Océ über einen UNIX Controller gesteuert wird. Abhilfe ist jetzt, dass keine TT-Fonts benutzt werden, nur noch Standard ISO. Sieht f+r Bauzeichnung ohnehin besser aus und verbraucht weniger MBs. GoPLOT ist ja wirklich super. Danke für den Tipp !!!!! MfG CB_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
