  Rund um AutoCAD
  Ungültiger Stilname
Autor Thema:  Ungültiger Stilname (458 mal gelesen)
Hausbock
Sehen Sie sich das Profil von Hausbock an!   Senden Sie eine Private Message an Hausbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hausbock
AutoCad 2002
Windows 2000
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in Autocad einen neuen Plotstil festgelegt, welchen ich AA-Becker genannt habe. Nun wird mir beim Aufrufen der Layoutseiten immer angezeigt: Ungültiger Stilname. Nach klicken auf ok, kann ich wieder normal weiterarbeiten. Dem Stilnamen habe ich AA vorgehängt, damit er in der Plotstiltabelle, die alphabetisch geordnet ist, immer ganz oben steht. Ich habe nun versucht, den Stilnamen zu löschen und einen neuen Stilnamen anzulegen. Nun wird in der Plotstiltabelle unter Seite einrichten mir folgendes für den gelöschten Stilnamen angezeigt: AA-Becker(fehlt). Wie kann man einen Plotstil entgültig löschen?
Ich hoffe, alles genau beschrieben zu haben und das mir jemand weiterhelfen kann.
Hausbock
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausbock 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast das Layout so eingerichtet das er die AA-xyz nehmen soll, also sucht er danach...
Wähle einfach eine andere (oder "Keine") und speicher die Zeichnung.
(in der Seiteneinrichtung)
Falls verwendet: Daran denken, in Benannten-Seiteneinrichtungen kann es ja
immernoch vorkommen das darauf verwiesen wird..falls sie nicht auch geändert werden.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Seiteneinrichtung anwählen, Hacken bei [X] Speichern dieses Dingsda (Seiteneinrichtung) Save changes to Layout. ...
ist meistens oben links im Plotdialog. Hab gerade kein AC unter der Hand.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder
>Modellbereich > Seiteeinrichten > andere Plotstiltabelle wählen
Dort kann man dann einen für die ganze Zeichnung (Layout´s und Modell) wählen.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
