  Rund um AutoCAD
  Pixelbild verschwindet
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbild verschwindet (227 mal gelesen)
aelbko
Sehen Sie sich das Profil von aelbko an!   Senden Sie eine Private Message an aelbko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aelbko
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem mit dem Einfügen von Pixelbildern.
Wenn ich am folgenden Tag eine Zeichnung öffne sind die Pixelbilder immer verschwunden, nur der Pfad wird noch angezeigt.
Habe alle Variationen mit unterschiedlichen Pfadeinstellungen zum Einfügen von Bildern ausprobiert.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aelbko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aelbko,
probier mal bei Bild Zuordnen "Pfad speichern" anzuklicken und ide Datei dann zu speichern. Wie ist es dann?
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 16. Feb. 2005 editiert.]
