| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ändern von Material in Accurender3 (371 mal gelesen)
dette Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 30.01.2005 Windows 2000 Autocad 2000 Accurender 3
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Wenn ich in Accu3 (oder auch Accu4) Materialien in Cube Size ändere, hat das keine Auswirkungen beim Rendering. In der Materialvorschau kann man die Änderung sehen, aber beim Rendern sieht das Material (Steine oder Fliesen) immer gleich aus. Ist das ein Programmfehler oder muss ich noch was einstellen? Ich weiß, dass ich vor langer Zeit, Cube Size ohne Probleme einstellen konnte. Liebe Grüße Dette
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dette
Hallo dette, hast Du nur die Cobe-size geändert, oder auch das Material selbst? Soweit ich weiss, dient die Cube-size nur der Voransicht und wirkt sich nicht auf den Abstand beim Rendern aus. Die Größe vom Material stellst Du direkt im jpg ein (z.B. durch zuschneiden, damit es größer erscheint), bzw. anhand der AR-Einheiten (om m oder cm, etc.).
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dette Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, ich habe das Material editiert, indem ich Cube Size geändert habe. Dafür ist diese Möglichkeit ja gedacht. Was sollte eine andere Voransicht bringen? Ich bin auch sicher, dass ich über die Cube Size Änderung früher die Fliesen z. B. vergrößert habe. Vielleicht hat noch jemand eine Idee. Es könnte auch sein, dass mein Programm fehlerhaft läuft, denn Pflanzen kann ich zur Zeit auch nicht rendern, bzw. werden diese nicht angezeigt. Grüße dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dette Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, du hast vollkommen Recht. Nach deinen Zeilen habe ich mir die Sache nochmal genauer angesehen und festgestellt, dass man den Map ändern muss. Dort kann man ja auch Bump einstellen, was ich zuvor gesucht hatte. Vielen Dank, dass du mir auf die Sprünge geholfen hast. Gruß Dette
| Anzeige.:
