  Rund um AutoCAD
  Ansicht herstellen
Autor Thema:  Ansicht herstellen (749 mal gelesen)
dette
Sehen Sie sich das Profil von dette an!   Senden Sie eine Private Message an dette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe früher mit AutoCAD 14 gearbeitet und arbeite mich nun in AutoCAD 2000 ein.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man in ACAD2000 mit einem Klick die Ansicht bekommt, die man haben will??? In ACAD 14 hatte ich die Button wie Draufsicht, Vorderansicht, ISO-Ansicht-SW etc. in der Leiste und konnte mit einem Klick, die Ansicht ändern. Nun öffnet sich jedes Mal das Fenster Ausschnitt, in dem ich dann mit mehreren Klicks die Ansicht einstellen muss. Das nervt. Mit F5 kann ich auch nichts anfangen, tut sich nichts.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Danke im voraus.
Liebe Grüße
Dette
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dette,
nimm doch mal das Symbol Zoom (mit dem kleinen Pfeil unten in der Ecke) da gedrückt halten und den passenden Zoom aussuchen!
lg
Kerstin
lg
jeke
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jeke,
danke für die Antwort, aber ich verstehe dich nicht. Ich suche eine Variante, um die Ansicht mit einem Klick zu ändern, nicht den Zoom.
Oder wie meinst du das?
Dette
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige, ich hatte dich zunächst falsch verstanden.
Da wir AutoCad 2004 haben (weiß nicht ob das bei 2000) auch schon geht. Es gibt die Symbolleiste 3-D Orbit, da kannst du über die Pfeiltaste (wie bei Layer) einfach eine Ansicht auswählen.
lg
Kerstin
lg
jeke
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
-rechte Maustaste auf einen Werkzeugkasten
-Werkzeugleiste "Ansichten" wählen
Dann sollte das richtige sein.
Wenn der Zoomausschnitt fix geblieben ist war es wahrscheinlich etwas selbstgestricktes.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jeke,
habe es gerade ausprobiert. Das geht auch bei ACAD2000, aber das sind insgesamt 3 Mausklicks. In ACAD14 ging das wie schon gesagt mit einem Klick. Genau dies möchte ich.
Noch'ne Idee??
Dette
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke, aber der Weg ist zu lang. In AutoCAD14 war das nichts selbsgestricktes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass höhere Versionen komplizierter sind. Es muss doch eine Möglichkeit geben.
Dette
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad Bernd´s Lösung ausprobiert.
Funktioniert super und ist nur ein Klick!
Tja, hätte ich auch selbst drauf kommen können!
U´s for Bernd!
lg
jeke
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank. Ich hatte dich zuerst missverstanden. Nachdem ich nun die ganze Ansichtsleiste herausgeholt habe, funktioniert es mit einem Klick. Zuvor hatte ich mir durch „Anpassen der Symbolleiste“ nur einzelne Button (die ich oft benötige) herausgeholt und egal auf welchen Button (oben, vorne, hinten etc.) ich klickte, öffnete sich das Fenster zur Auswahl. Nun in der ganzen Leiste funktioniert es wie in ACAD14.
Ich freue mich sehr und danke dir vielmals.
dette
Bernd P
cook-general
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jeke
sorry hatte leider keine Zeit zum Antworten
@Dette
Sind noch ein paar gute Befehle nach der Installation "versteckt".
Würde dir gerne auch die E-Tools ans Herz legen, sind auf der Autodesk CD dabei auf Englisch zum Installieren und auf Deutsch zum Drüberkopieren von http://www.cadwiesel.de.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Feb. 2005 editiert.]
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die E-Tools habe ich doch schon von anfang an installiert. Du meinst doch die Express-Tools, oder? Bei AutoCad 14 hießen die Bonus. Eigentlich brauche ich die allerdings nur für "bcount". Gibt es noch was Geniales, was ich wissen müsste?
Dette
