  Rund um AutoCAD
  Dateiexport in WMF geht nicht
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiexport in WMF geht nicht (1107 mal gelesen)
gisho
Admin
Sehen Sie sich das Profil von gisho an!   Senden Sie eine Private Message an gisho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gisho
Dell Optiplex GX270, P4 2,8GHz, 512 MB Ram, HDD 80Gb,
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hoffe ich bin hier richtig.
Da ich "leider" mit CAD nicht allzu viel zu tun habe, aber es Administrieren muss, hoffe ich auf Eure Hilfe.
Einer meiner User moechte gerne etwas von AutoCad in das WMF-Format exportieren, leider geht dies nicht. Es wird keine Datei erstellt, es kommt keine Fehlermeldung. Ich dachte zuerst, dies lag an der Rechtevergabe, doch auch als Admin geht es nicht. Ich habe alles schon deinstalliert, leider komme ich da nicht weiter.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe.
Gruss....Gisho
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisho 10 Unities + Antwort hilfreich
wie, womit,...?
gisho
Admin
erstellt am: 15. Feb. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
habe etwas zu schenll geschrieben.....
Autocad 2004, OS ist Win2k mit SP4.
Gruss....gisho
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Feb. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisho 10 Unities + Antwort hilfreich
Kramer24 meinte unter anderem, mit welchem Befehl das gemacht werden soll?
WMFOUT?
Habt ihr auch Objekte gewählt?
Oder versucht Ihr im Layout Modellbereichselemente zu wählen?
Fragen über Fragen,
CADchup
www.cadditions.de
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisho 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch auch mal vor wmfout mit dem Befehl wmfbkgnd den Hintergrund auf "aus" zu setzen.
Grüße,
Tommi
gisho
Admin
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, fuer mich ist AutoCad eine Welt fuer sich, ich kann mit den Befehlen nicht viel anfangen.
Ich habe ueberhaupt keine Ahnung von der Materie.
Da der User nicht im Office ist und ich nur eine Datei von ihm habe, kann ich nur AC aufrufen und dann ueber Datei... Exportieren gehen. Danach habe ich keine Fehlermeldung, aber auch keine Datei. Die gibt es nicht.
Sorry das ich mit diesen bloeden Antworten komme, aber wenn man nicht viel Ahnung hat, geht es nicht anders.
Ich hoffe das mir trotzdem einer helfen kann.
Gruss....Gisho
TommiH
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisho 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Datei im AutoCad offen hast, gibts Du zuerst "wmfbkgnd" in der Befehlszeile ein. Anschließend den Wert "aus" und bestätigen. Danach "wmfout" und bestätigen. Als nächstes sollte sich ein Fenster öffnen in dem Du den Speicherort und den Namen der wmf-Datei festlegen kannst/mußt. Sobald Du auf speichern gedrückt hast, mußt Du im AutoCad die Objekte wählen und bestätigen. Fertig.
Hoffe es klappt.
Grüße,
Tommi
P.S. Die Befehlseingaben natürlich ohne Anführungszeichen.
gisho
Admin
erstellt am: 17. Feb. 2005 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThommiH,
ja vielen Dank es wunderbar funktioniert.
Gruss....Gisho
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Feb. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisho 10 Unities + Antwort hilfreich
Für intensiveren Gebrauch könntest du dir auch BetterWMF von http://www.furix.nl/ ansehen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
