  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2005 - Tastaturbelegung umschreiben
Autor Thema:  AutoCad 2005 - Tastaturbelegung umschreiben (261 mal gelesen)
Curtana
Sehen Sie sich das Profil von Curtana an!   Senden Sie eine Private Message an Curtana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Curtana
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Kann mir jemand sagen, wie man in der neuen Acad mnu die Tastaturbelegung umschreibt? Habe es bisher immer als sehr einfach empfunden, da die mnu sehr uebersichtlich aufgebaut war. Beim Durchsehen der 80 Seiten, musste ich diesemal leider passen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
DANKE
Curtana
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Curtana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo curtana,
herzlich wilkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deiner Frage:
In der MNU wirsd du noch länger suchen müssen - da steht das nämlich nicht    !
Das steht in der acad.PGP !
Näheres findest du wenn du dir die PGP ansiehst; diese mittels den Express Tools editierst (Express >>> Tools >>> Befehl Editor) oder hier im Forum nach PGP suchst.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Feb. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Curtana 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ja auch, dass hier die ACAD.pgp die richtige "Adresse" ist.
Aber auch in einer Menüdatei kann man
Tastatur-Kurzbefehle definieren.
Hier ein Auszug aus der AUtoCAD Hilfe:
Sie können eigene Tastatur-Kurzbefehle (oder Zugriffstasten) definieren. Im folgenden Beispiel wird der Abschnitt Accelerators in einer MNU-Datei dargestellt.
***ACCELERATORS
ID_Line    [UMSCHALT+STRG+"L"]
[STRG+"Q"]^C^C_quit
[STRG+UMSCHALT+"Z"]^C^Czoom Grenzen
Das lässt sich aber komfortabler über den Befehl ANPASSEN->Tastatur
einstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
