Thema: Datei wird nach ScriptPro zig% größer (757 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. habe mit eurer hilfe ScriptPro zu laufen gebracht - klappt ja super (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009846.shtml). allerdings habe ich noch ein kleineres problem. die orginal 2000er datei hat eine größe von 35 kb. nach der konvertierung hat sie eine größe von 178 kb! hier der script: ;beginn---------- ;dies ist der script INSUNITS 6 zoom g -bereinig al * n _qsave ;ende----------------- Anmerkung: - das speichern im 2000 format habe ich hart in der konfiguration eingestellt (immer sichern im 2000 format). - SriptPro ruft bei mit map 3d 2005 zur konvertierung auf. - zu sicherheit habe ich beide dateien angehängt (TXT => DWG). schon mal besten dank matgehrke
------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hi Matthias, hab mir jetzt deine Dateien mal angschaut. Vielleicht ist es besser wenn du die Konvertierung im ACAD pur durchführst und nicht im MAP. Mit dem MAP lädst du dir nämlich den "Müll" rein (das sind Land/MAP usw. Proxies, welche deine Datei versauen). Mach mal einen Probelauf im puren ACAD und berichte ! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
"hart" einstellen "immer in 2000er-DWG speichern" - würde gerne mal wissen wie das geht !? falsche ACAD*.exe öffnen für ScriptPro: - Tip: Öffne 1x ACADpur und schließe es wieder... (nun sollte ScriptPro die dwg damit öffnen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
@tunnelbauer (auch wenn es für dich nicht neu ist  ) das ist das vorgabe-Dateiformat für UNGESPEICHERTE Dateien, eine 2004er würde weiterhin (mit qsave) im 2004er Format gespeichert.. befürchte aber das meinte MatGerke auch ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@thomas: besten dank - acad2005 (und nicht map) ist die lösung. ist doch wahnsinn, dass map die zeichnungen so aufbläht, obwohl keine map funktion aufgerufen wurde. @cadffm: auch dir besten dank. kann jetzt mit acad anstelle mit map konvertieren. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry - hier bin ich doch noch einmal. nachdem nun alles geklappt hat, die konvertierung unter acad 2005 wunderbar läuft und kleine dateien erzeugt werden gibt es noch ein kleines problem beim öffnen der dateien unter acad2000 und acadlt2000. beim öffnen erscheint nun die unschöne proxymeldung, dass die anwendung ObjectDBX Classes nicht vorhanden ist. das acad 2005 ist wirklich pur - ohne api. die meldung kommt auch beim normalen öffnen speichern als 2000 datei aus acad 2005 (ohne spriptpro). wie könnte ich das beheben??? einen schönen abend und vielen lieben dank matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Feb. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hi, versuch mal dieses hier vorher auszuführen: Code:
;; Ab Version 2K5 kann acad auch leere Regapps über die Kommandozeile bereinigen (if (>= (atof (substr (getvar "acadver") 1 4)) 16.1) (command "_.-purge" "_r" "*" "_n") ) ;_ end of if
Geht's dann? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo marc. leider nein - habe die zeilen mal in den spricpt copiert. das ergebnis ist aber identisch - immer proxy meldungen. hier die ausgabe während der konvertierung: Befehl: (if (>= (atof (substr (getvar "acadver") 1 4)) 16.1) (_> (command "_.-purge" "_r" "*" "_n") (_> ) ;_ end of if _.-purge Typ der zu bereinigenden ungenutzten Objekte eingeben [BLöcke/BEmstile/LAyer/LTypen/Plotstile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/tabellENs tile/Regappl/ALles]: _r Zu löschende(n) Namen eingeben <*>: * Jeden zu löschenden Namen bestätigen? [Ja/Nein] <J>: _n Keine unreferenzierten registrierte Anwendungen gefunden. gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 16. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
