  Rund um AutoCAD
  Tool Volumenkörper strecken
Autor Thema:  Tool Volumenkörper strecken (353 mal gelesen)
MSteini
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MSteini an!   Senden Sie eine Private Message an MSteini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSteini
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin schon sei längerem auf der Suche nach einem Tool
welches AutoCAD 2004 Volumenkörper strecken kann.
Nicht nur einen Quader sonder mehrere auf einmal, eigentlich
genau so wie der befehl strecken das auch macht.
...kennt jemand da ein feines tool !!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSteini 10 Unities + Antwort hilfreich
so einen Befehl wirst du meiner Meinung nicht finden.
Erstens gibt es in Autocad keine Volumenkörper in dem Sinn, weil die Volumenkörper eigentlich in der Datenbank rein nur als ACIS-Dateien versetcket werden.
Sämtliche Volumsbefehle , wie vereinigen, differenz usw. sind dazugekaufte Befehle, die mit diesen ACIS-Körpern umzugehen wissen.
Darunter findest du auch den befehl VOLKÖRPERBEARB, mit dem du Flächen versetzten, Drehen, Schieben usw. kannst. Hat dann doch ein klein wenig Ähnlichkeit mit Srecken (aber nur ein klein wenig :-)
WWW.FFZELL.AT.TC
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSteini 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumenkörper strecken  Vers. 3.10  Shareware 50 Euro  - von Werner Bruns soll das können.
Hier ein Link http://www.industrie24.com/i24/pages/mp.php?getpage=ftpacad&se=D&block=70
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
