  Rund um AutoCAD
  Strichstärke Texte beim Plotten sehr dünn
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strichstärke Texte beim Plotten sehr dünn (1279 mal gelesen)
Rainer Gerhards
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Gerhards an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Gerhards  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Gerhards
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Liebe Benutzer des Forums,
ich habe bisher die Foren vor allem als Wissensspeicher benutzt und bei allen Problemen mit Autodesk-Programmen auch stets eine Lösung gefunden. Das spricht für die ausgezeichnete Qualität der Foren. Trotz intensiver Recherche, habe ich für das folgende Problem keinen passenden Lösungsansatz gefunden:
Die angehängte Zeichnung wurde mit Autocad 2002 bzw. Mechanical 6 erstellt und läßt sich damit sehr gut lesbar ausplotten. Beim Öffnen der Zeichnung mit Autocad 2004 erscheinen die Texte (romans.shx), unabhängig von deren Zuordnung zur Strichstärke, sehr schwach und werden auch kaum lesbar ausgeplottet. Ich habe die Zeichnung bereits auf verschiedenen Computern mit Autocad 2004 geöffnet, überall das gleiche, schlechte Ergebnis. Davon sind ca. 30 Zeichnungen betroffen, deshalb wäre ich für einen Lösungsvorschlag sehr dankbar.
Vielen Dank
Rainer Gerhards
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Gerhards 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die texte liegen auf dem layer s2, für den ist die farbe gelb zugewiesen. wie ist denn die farbe gelb in der ctb definiert?
ist hier stift 7 und schwarz eingestellt?
wenn für den plotter graustufen eingestellt sind, dann wäre gelb nur ein sehr schwaches grau. hier kann auch auf schwarz/ weiss umgestellt werden.
grüße
b.schurig
Rainer Gerhards
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Einstellungen in der *.ctb sind: Alle Farben schwarz, Pixelschattierung aktiviert, Graustufen deaktiviert, Stiftnummer automatisch, Virtueller Stift automatisch, Rasterung 100, Linientyp Objektlinientyp, Adaptiv aktiviert, Linienstärken rot 0,2, gelb 0,35, grün 0,5, cyan 0,7, blau 0,18, magenta 0,18, weiß 0,2, Linienendstil Objektendstil, Linienverbindungsstil Objektverbindungsstil, Füllungsstil Objektfüllungsstil. Dabei fällt auf, daß alle Zeichnungselemente entsprechend den oben genannten Einstellungen richtig ausgeplottet werden, alle Texte jedoch sehr dünn und kaum lesbar. Beim Plottertreiber habe ich die Option "Alle Texte schwarz" gewählt, das hat allerdings auch nicht geholfen. Ich glaube es muß daran liegen, daß in Autocad 2004 Texte anders definiert werden als in Autocad 2002.
Rainer Gerhards
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Gerhards 10 Unities + Antwort hilfreich
bilder.zip
hallo,
ich habe den plan unter 2000 und unter 2004 geplottet -> siehe anhang.
allerdings sehe ich keinen unterschied zwischen den beiden plots.
ich habe in einer neuen 2004 zeichnung texte mit der romans.shx ohne probleme in der gewünschten breite ausdrucken können.
als ich ihre zeichnung dann per copy n paste in diese eingefügt habe, war die schrift beim plot auch ok.
ich denke es liegt an der datei-> also einfach den inhalt in eine neue zeichnung kopieren.
grüße
b.schurig
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Gerhards 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
schätze mal, dass es an Mechanical liegt - habe in Deiner Datei mal nen neuen Text mit Romans erstellt. Sieht 1. anders aus und auch die -> Liste sagt was unterschiedliches zu den Texten. Zoomt man außerdem an die Texte ran, erkennt man eine feste Strichstärke (???). Dem Stil Standard einfach nochmal neu romans.shx zugeordnet behebt das Problem.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Rainer Gerhards
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbara Schurig, Hallo J-SC,
vielen Dank für die Vorschläge. Beide Vorgehensweisen beheben das Problem. Die Bemaßungstexte und die Ansichtsüberschriften (grün) waren zwar etwas hartnäckiger, aber letztlich hat es funktioniert.
Die gegenseitige Hilfe der CAD-Konstrukteure bringt für die tägliche Arbeit doch einen großen Nutzen.
Noch einmal vielen Dank.
Rainer Gerhards
