 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Beschreibung zu Block ändern (3473 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wenn man einen Block in einer Zeichnung erstellt, so hat man ja die Möglichkeit, eine Beschreibung mit anzugeben. Diese ist sehr nützlich, wenn man über das DesignCenter Blöcke in eine geöffnete Zeichnug holt. Kann man diese Beschreibung im Nachhinein bearbeiten? Oder bleibt wirklich nur der Weg über Ursprung und neu erstellen? Kann mir mal jemand "in die Schuhe" helfen? Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hi, wenn du alle dieser Blöcke ändern willst, dann unter (hoffentlich) Format - Umbenennen Ab 2005 kannst du per "Blockdefiniton Kopieren und zuweisen" diesen einen Block kopieren und ihm einen neuen Namen geben, ist im Kontextmenü, ich glaube aber wie gesagt erst ab 2005. (Block anklicken - Kontextmenü) ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Weiss jemand, wie man dies bei dynamischen Blöcken machen kann? Wenn ich über Ändern/Objekt/Blockbeschreibung... die Beschreibung ändere, wird der Block neu referenziert und alle Parameter gehen flöten. Ich kann aber nicht einen neuen Block definieren weil ich für die 15 Parameter wieder 2 Tage bräuchte. Und die Parameter lassen sich auch nicht von einem Block in den anderen kopieren . Also: Wie kann ich die Blockbeschreibung ändern ohne die Dynamik zu verlieren? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du den Block per Blockeditor öffnest, dann ohne ein Element markiert zu haben in das Eigenschaftsfenster schaust, dann gibt es eine Eigenschaft 'Beschreibung', wenn Du diese änderst und dann den Blockeditor mit speichern verlässt, sollte es das gewesen sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Oh vielen Dank! Hab ich übersehen. Jetzt kann ich sicher mal die falschen löschen. Aber so wie's aussieht muss sich meine neue Beschreibung auf eine Zeile beschränken, denn im Eigenschaftenfenster kann ich keine Zeilensprünge machen. Das Einfügen eines mehrzeiligen Textes hat zur Folge, dass gar nichts eingefügt wird. Nada. Nix. Wenn also jemand noch einen Zeichencode für Zeilensprünge kennt oder so... ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Negativ. Kein solcher bugfix für 2008 vorhanden. Lösung: 2010 kaufen. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W2/M230 W3/M200 W5 Pre zum testen Autocad 2012
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
a)Bei mir lässt sich die Blockbeschreibung im Eigenschaftsfenster nicht ändern (Acad-2006)ist grau!! b)mit Ändern-Objekt-Blockbeschreibung wird nur der aktuelle Block geändert, alle anderen gleichnamigen Blöcke bleiben unverändert c)in meiner Zeichnung hat jemand Blöcke importiert wahrscheinlich über Kopie Zwischenablage; nun steht an allen Blöcken vom Blocknamen noch der ehemalige Zeichnungsname; wie kann man das wieder reparieren?? d)beim Blockdefinieren haben die meißten Blöcke den Referenzpunkt auf dem ehemaligem Nullpunkt, weil vergessen wurde den Referenzpunkt zu bestimmen; lässt sich sowas ändern, ohne das alle anderen Blöcke durch die Gegend fliegen ich kenne nur die Methode den Blockinhalt zum Referezpunkt zu schieben!!! e)da gabs doch was unter "Genius"; da war beim speichern des Blockes der Refpunkt und die Beschreibung zu ändern???!!!??? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
a) Bist du überhaupt im BEDIT in dem Moment wo du dir das Eigenschaftenfenster anschaust ? b) Die Aussage stimmt nicht da die Beschreibung an der BlockDEFINITION hängt und nicht an der BlockREFERENZ - das geht technisch also garnicht. Kurz: die Blockreferenzen sind von unterschiedlichen Blöcken - wobei wir also wieder bei dynamischenBlöcken wären.. (Blockreferenz mit LISTE abfragen - da steht dann sich ein anonymerBlockname mit im Ergebnis, DAS ist der eigentliche Blockname ! ) c) Wie der Vor-Schreiber schin meint: Umbenennen, jedoch tippe ich auch hier wieder darauf das du von 20 verschiedenen Blöcken redest die hinterher nur ein Block sein sollen, das geht (so) nicht ! d) Durch Blockverschachtelungen und Umbenennen kann man das erreichen, bei mehr wie 2-3 Blöcken jedoch enorm viel Arbeit - für sowas nutze ich ein externen Programm wie CADmium mal im Forum als Testversion gepostet hat - aber über Boradmittel geht das nicht elegant! (fügt man eine DWG als Block ein, so ist der Basispunkt an der Koordinate welche in der Systemvariable "INSBASE" gespeichert ist in dieser DWG) e) habe kein Genius und wenn du es auch nicht hast wird dir das Wissen darum eh nicht weiter helfen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
