  Rund um AutoCAD
  mehrere Objekte markiert, nur eines wird verwendet
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Objekte markiert, nur eines wird verwendet (208 mal gelesen)
Klaus-Lage
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Lage an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Lage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Lage
WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch das einspielen vieler Fremdzeichnungen jeweils als x-ref hat sich scheinbar schon wieder eine Systemvariable bei meinem AutoCAD verstellt.
Wenn ich z.B. 3 einzelne Linien markiere und dann diese kopieren oder verschieben möchte, wird immer nur die zuerst gewählte Linie kopiert oder verschoben. Eigentlich sollten alle markierten Objekte bearbeitet werden und nicht immer nur das Erste.
Wer weiß, wo ich etwas einstellen kann.
Danke an das Forum für die bislang immer sehr gute Hilfestellung.
Vielen Dank.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
pickadd auf 1 ?
- Thomas -
