| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anzeige von Pixel-Bilder beim Laden (528 mal gelesen)
CAD-Olly Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 2 Registriert: 31.12.2003 AutoCAD 2005 mit Netzwerklizenz; Pentium 4 mit 3GHZ; 1 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus User! Wir haben seit kurzem AutoCAD2005 ohne Applikationen im Einsatz und ein Problem mit den Pixelbilder! Wenn eine DWG-Datei mit BMP-Bilder geladen wird, erscheint erstmal nur der Rahmen, das Bild wird jedoch nicht mitgeladen. Auch nicht mit regenerieren. Erst wenn man denn Bild-Manager aufruft, wird die Datei geladen. Der Pfad ist fest mit angegeben. Eine Variable wird dann aber nicht geändert! Gibts ne Möglichkeit, die Bildchen gleich mit anzeigen zu lassen??? Hab nämlich keine Lust, jedesmal den Bildmanager zu öffnen, nur damit meine Dateien angezeigt werden. ------------------ Fortschritt ist, wenn ein upgrade besser ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoppenstedt Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 30.08.2003 Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Olly
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Olly
Vermutlich wird das für die Bilder erforderliche ARX-Modul nicht sofort geladen. Einfach mal unter OPTIONEN->Öffnen und Speichern->ObjektARX-Anwendungen nachsehen ob "Objekt erkennen und Befehl aufrufen" gewählt ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
