 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Objekt drehen (610 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir einer Helfen, möchte das Objekt am Basispunkt Drehen, auf den winkel 192 egal wie der winkel vorher wahr. Danke ^C^Cdrehen;\@;192; so geht es nicht komm nicht weiter. danke ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Bitteschön: (vla-put-rotation(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))(* 192 0.017453292)) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
<dream> (while (setq OB (car(entsel)))(vla-put-rotation(vlax-ename->vla-object OB)(* 192 0.017453292))) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
