  Rund um AutoCAD
  Blockbearbeitung ohne Auflösung
Autor Thema:  Blockbearbeitung ohne Auflösung (530 mal gelesen)
itzefitz
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von itzefitz an!   Senden Sie eine Private Message an itzefitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itzefitz
ACAD 2000 und ACAD 2002
Win 98 und Win XP
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich arbeite mit ACAD2002, ich möchte gerne aus bestehenden Blöcken, ohne sie aufzulösen, von einenm bestimmten Layer befreien.
Das heißt: ich habe div. 2D-Blöcke, erzeugt aus einer 3D-Zeichnung, erhalten.
Jetzt ist in den Blöcken ein Layer den ich nicht gebrauchen kann.
Gibt es eine Möglichkeit diesen für mich überflüssigen Layer zu löschen ohne die Blöcke zu zerlegen? (Mit Schnellauswahl oder so)
Gruß Itzefitz
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itzefitz 10 Unities + Antwort hilfreich
es gitb das Lisp Nuke, downzuloaden bei www.cadwiesel.de das schiebt alles innerhalb eines ausgewählten (oder auch aller) Blöcke auf den Layer 0.
Sonst, wenn es sich nur um einen Block handelt mittels Xref und Block in Zeichnung bearbeiten, das händisch tun (wenn Blöcke Layer in sich behalten sollen und nur einer raus soll).
Yvonne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itzefitz 10 Unities + Antwort hilfreich
oder "gezielt" Layer "löschen" indem man LAYMRG sinnvoll nutzt
(Bestandteil der Expresstools)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itzefitz 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
das hilft dir bei Layern innerhalb von Blöcken aber nicht weiter
da wäre Spurge eine klasse Lösung
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
itzefitz
Techn. Zeichnerin
Win 98 und Win XP
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CharlieBV: das Nuke ist für mich nicht die Lösung, Danke für den Tipp
@CADffm: Expresstool habe ich nicht, leider!
@CADwiesel: was ist Spurge, auch etwas aus dem Expresstool?
Gruß Itzefitz
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itzefitz 10 Unities + Antwort hilfreich
du warst bei cadwiesel auf der Seite.
Dann hättest du dir doch das EXPRESS downloaden können.
Versuche doch aber zunächst einmal etwas einfaches :-).
Refbearbeiten, und dann das Objekt oder die Objekte auf eunen anderen Layer legen.
Danach bereinigen.
Dann ist der Layer auch weg.
itzefitz
Techn. Zeichnerin
Win 98 und Win XP
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@AsSchu:
Danke für deinen Tipp, mit XRef-bearbeiten erreiche ich mein Ziel.
Das mit dem Expresstool runterladen ist bei uns in der Firma nicht so einfach, denn ich habe keine Rechte ;-(
aber Pflichten
Gruß Itzefitz
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itzefitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi itzefitz !
Also eigentlich sind die Expresstools Bestandteil der AUTOCAD-Lizenz. Bei mir war und ist dies jedenfalls so!!!
Frage mal eure Admins oder Systemies ob die vielleicht auf der AUTOCAD-CD drauf sind. (könnte ja sein...  )
Wenn nicht, dann haben wir vielleicht andere Lizenzen.
Aber anzuraten wäre, die Expresstools zu besorgen, gibt schöne Befehle dort.
Engel07
Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itzefitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten:
Code:
(defun C:DELLAYERINBLOCK( / AUSWAHL INSERT BLOCK OBJ OBJLAYER)
  (vl-load-com)
  (if(and(or(setq AUSWAHL (ssget "I"  '((0 . "INSERT"))))
            (setq AUSWAHL (ssget      '((0 . "INSERT"))))
        (setq INSERT (ssname AUSWAHL 0))
        (setq BLOCK(vla-item(vla-get-blocks
                              (vla-get-ActiveDocument
                                (vlax-get-acad-object)
                            (cdr(assoc 2(entget INSERT)))
        (or (/=(setq OBJLAYER (getstring "\nAuf welchem Layer sollen Blockelemente gelöscht werden <von Objekt>"))"")
            (and (setq OBJ(car(nentsel)))
                (setq OBJLAYER(cdr(assoc 8 (entget OBJ))))
        (tblsearch "LAYER" OBJLAYER)
    (vlax-for Item BLOCK
      (if (=(strcase(vla-get-layer ITEM))(strcase OBJLAYER))
        (vla-delete ITEM)
  (vla-Regen(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))acAllViewports)
- Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 16. Feb. 2005 editiert.]
itzefitz
Techn. Zeichnerin
Win 98 und Win XP
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
wie lautet die Befehlseingabe bei diesem Lisp?
Ich bekomme es nicht gebacken:-(
Ist nicht einfach wenn man's doppelt nimmt:-)
Gruß Itzefitz
CADmium
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itzefitz 10 Unities + Antwort hilfreich
DELLAYERINBLOCK in der Befehlszeile!
Ansonsten findest du  hier eine Anleitung für den Umgang mit Lisp-Tools.
- Thomas -
itzefitz
Techn. Zeichnerin
Win 98 und Win XP
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's doch gebacken bekommen. Danke und es funktioniert super gut.
U's kommen geflogen
Gruß Itzefitz
