Thema: 3000 Zeichnungen von MM auf M konvertieren? (493 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe da ein kleines großes Problem: Ich habe so an die 3.000 Detailzeichnungen, bei denen die Zeichnungseinheiten auf MM bzw. keine Einheit eingestellt sind (alles für ACAD 2000) Nun benötige ich eine Umstellung der Einheiten auf Meter in jeder Zeichnung. Gibt es so was wie eine Batch Routine??? schon mal besten dank matgehrke
------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Servus Sie dir scriptpro. Damit kann man änderungen durch mehrere Dateien laufen lassen. Was willst du genau umstellen? Systemvariablem oder sind sie sogar "falsch" gezeichnet? ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 15. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. leider treffen die antworten nicht ganz den kern der frage (aber trotzdem vielen dank). @ theodor: ich muss nicht die bemaßung umstellen sondern die zeichnungseinheiten (befehl _UNITS). @ bernd: das spript von autodesk kann dies leider auch nicht und wäre dann auch nur ab acad 2004 - ich brauche es aber für acad 2000 dateien, welche auch nicht nach 2004 konvertiert werden dürfen. per hand würde es so gehen: zeichnung öffnen, befehl _UNITS, umstellen auf meter, zeichnung speichern und schließen. gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
die Antworten treffen es schon was du umstellen möchtest ist (denke ich) INSUNITS das geht per SCRIPT ---schnipp--- INSUNITS 6 _qsave ---schnipp---
dieses kann man mit SCRIPTPRO aus den MIGRATIONSTOOLS über alle Dateien jagen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Zitat: Original erstellt von matgehrke: ich brauche es aber für acad 2000 dateien, welche auch nicht nach 2004 konvertiert werden dürfen.per hand würde es so gehen: zeichnung öffnen, befehl _UNITS, umstellen auf meter, zeichnung speichern und schließen.
dummerweise rückst du nach und nach mit den notwendigen Informationen raus, von A2k hast du bisher nichts gesagt. Du hast es laut deinem Profil auch gar nicht, also stimmt dein Ablauf nicht, weil du das 2000'er Format beim Speichern wählen musst oder? ich hab dir immerhin schon mal ein ScriptPro für A2k gesucht http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2525863&linkID=2475161 .
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal. habe versucht mit sriptpro zu arbeiten. als sripct habe ich laut cadffm folgendes definiert. INSUNITS 6 _qsave beim ausführen des projekts läuft die konvertierung aber nicht durch. es wird zwar acad 2005 gestartet, in der befehlszeile kommt aber immer die meldung: AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: (load "scriptpro.lsp") ; Fehler: Fehler bei LOAD: "scriptpro.lsp" Befehl: (acet-script-run "C:/PROGRAMME/AUTODESK/MIGRATION TOOLS/SCRIPT1.SCR" T) ; Fehler: no function definition: ACET-SCRIPT-RUN aber auch, wenn ich eines der beispielsripte verwenden möchte (z.b.SAMPLE-DXFOUT-2000) erhalte ich die meldung. Befehl: (load "scriptpro.lsp") ; Fehler: Fehler bei LOAD: "scriptpro.lsp" Befehl: (acet-script-run "C:/PROGRAMME/AUTODESK/MIGRATION TOOLS/SAMPLE-DXFOUT-2000.SCR" T) ; Fehler: no function definition: ACET-SCRIPT-RUN hat irgendwer eine idee, woran das liegen könnte? gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. alles klar - hatte keine scriptpro.lsp im support verzeicnis von acad2005. jetzt von acad2004 reinkopiert und es geht ohne probleme. tolle sache - hätte ich sonst nicht gewußt. allen vielen dank gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
