  Rund um AutoCAD
  dxf öffnen
Autor Thema:  dxf öffnen (1714 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander
Ich habe ein dxf Datei die sich einfach nicht öffnen läst. Ich bekomme ständig folgende Meldung:
Folgender Fehler wurde beim Lesen
in SHAPE beginnend bei Zeile 160314 ermittelt:
Undefiniertes Symbol 8
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Dabei muß ich sagen das ich die Datei selber auf meinem PC erstellt habe und sie eigentlich nur zu Testwecken mal geöffnet habe!!! (Tu ich sonst eigentlich nie aber irgend eine innere Stimme hat´s mir gesagt!!!:-))
Ich soll die Dateien noch heute verschicken und hab null Ahnung wie ich das Problem beheben kann!!??
Bitte helft mir
DANKE
LG Petra
LG Petra
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die Datei doch kurz mal hierrein, dann kann ich sie mal versuchen zu öffnen und neuzuspeichern!
lg
Kerstin
lg
jeke
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF unter R12 noch mal abspeichern.
Dann versuchen
Petra_Sp
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für die Antworten
Aber durch Zufall bin ich draufgestossen (verkleinern der Zeichnung damit ich sie ins Forum stellen kann) das an dem ganzen eine "MZK.shx" Datei Schuld ist!!!
Wie kann ich nun herausfinden wo diese Datei benutzt wird bzw. wie kann ich sie ändern!!!
Petra
LG Petra
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine SHX datei ist ein schriftstil. unter format -> schriftstil kann man kontrollieren, wo dieser zugewiesen ist.
grüße
b.schurig
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
der Ordnung halber: es kann auch eine Symboldatei (nicht unbedingt Schrift) sein - sowas kommt meistens aus irgendwelchen Applikationen oder Fremdprogrammen. Am besten die SHX mitschicken.
Edit: 's können auch Symbole aus nem benutzerdefinierten Linientyp sein.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 14. Feb. 2005 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht aber eher nach einem Symbol (Shape) aus.
Ein Objekt aus Linien, Bögen und Kreisen, das in einer SHX-Datei definiert ist.
Zugehörige Befehle:KMPILIER,LADEN,SHAPE
bereinigen:
dann:  No unreferenced shape files found.
danach DXF neu erzeugen
