  Rund um AutoCAD
  dbconnect - nichts passiert?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dbconnect - nichts passiert? (337 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie verknüpfe ich eine Datenbank mit einer Autocad-Zeichnung?
Habe dbconnect eingegeben und nichts sichtbares ist passiert.
lg aus Berlin.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht dann die Werkzeugpalette des DB-Verknüpfungsmanagers auf.
Dort kann man mal die Beispieltabelle jet_dbsamples (eine Access-Datenbank) verbinden (RMK) und die Tabellen einsehen.
Im 2. Schritt käme dann die Möglichkeit eine Verknüfpungsvorlage zu erstellen und darüber AutoCAD-Objekte mit Datenzeilen zu verknüpfen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, jetzt ist bei mir der db-verknüpfungsmanager auch aufgegangen!
jetzt würd ich aber gerne eine db verknüpfen, eine *.bkt datei. hier komm ich leider schon wieder nicht mehr weiter.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn eine BKT Datei für eine Datenbank?
Vielleicht ist es nur eine Textdatei?
Soll nur lesend, oder auch schreibend zugegriffen werden?
Udo Hübner
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist schon eine datenbank, die mit access geöffnet und bearbeitet wird.
es ist noch nicht ganz raus, ob nur lesend oder auch schreibend zugegriffen werden soll. wie würde denn der lesende zugriff aussehen?
viele grüsse aus berlin.
[Diese Nachricht wurde von carmelli76 am 14. Feb. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein ACCESS kann keine BKT Dateien öffnen - da müsstest du schon mehr Infos über das Format oder einen Auszug aus der Datenbank hier reinstellen, vielleicht auch sagen was dir vorschwebt.
Udo Hübner
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
die bkt-datei ist leider 3 mb gross, die kann ich hier nicht so einfach posten. Ich hab zu Testzwecken mal ganz viel herausgelöscht, ist leider nicht kleiner geworden.
Zu öffnen geht sowas bei mir im Access, wenn ich bei Datei Öffnen Dateityp die Option "alle Dateien" einszelle, dann zeigt er sie und öffnet sie auch.
Es ist insgesamt etwas kompliziert. Wir haben in der DB so an die 10.000 Bäume oder sogar noch mehr. Jeder Baum ist wiederum in einer AutoCAD-Datei mit einem Baumstandort, einem Kronendurchmesser, einer Nummer und Infos zu Gattung und Stammfusshöhe verzeichnet. Nun stellt sich die Frage, ob es möglich ist, die entsprechende Baumnummer in der Autocaddatei mit den entsprechenden Stelle in der DB zu verknüpfen.
Dazu muss ich noch sagen, dass die BKT-Datei nicht die Datei ist, mit der wir dann schliesslich arbeiten. Jemand hat für uns in Access eine mde-datei programmiert, die einzelne sog. Stammdaten und eine Benutzer-/Eingabeoberfläche enthält. Von hier wird auf die eigentliche Datenbank zugegriffen und über dieses "Interface" wird die DB auch bearbeitet. Das Ganze sollte eigentlich auch ganz ohne Access laufen, weil das mit Access Runtime gemacht wurde.
Ich hoffe, ich konnte das nun etwas besser erklären, obgleich ich nicht richtig Bescheid weiss mit diesen ganzen DB-Dingen.
Viele Grüsse aus Berlin.
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen, das ist eine typische GIS-Anwendung (Baumkataster).
Mit AutoCAD MAP kein Problem. Mit AutoCAD pur sehr schlecht.
Bei unverbindlichen Fragen zu Arbeitsweisen, Projektanforderungen, Upgradeerwerb oder Schulung beraten wir Sie gerne direkt. www.123cad.de
lg aus Wiesbaden
C. Hasdenteufel
