  Rund um AutoCAD
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export .dwg -> .jpg (8191 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
AutoCAD 2009
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen.
Versuche krampfhaft eine DWG Zeichnung auf JPG zu bannen. Mit ohne Ergebnis!!
Unter "Im Web publizieren" fehlt ihm eine "PublishToWeb JPG.pc3", könnte das des Rätsels Lösung sein?
Danke für Eure Hilfe
WALTJENS
"Brückensymbol":Politiker aller herren Länder sind gerne dabei wenn irgenwo eine möglichst große Straßenbrücke dem Verkehr übergeben wird. Dann dürfen sie ein rotes Band durchTRENNEN und irgendeinem anderen Politiker die Hand schütteln. Das Brückensymbol.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei->Plotmanager->Assistent->Mein Computer->Rasterdateiformate->jpeg
dort "Drucker" einrichten, und dann auf diesen virtuellen Drucker in Datei plotten.
- Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
richtig - Du solltest den Rasterdateiexport als Drucker einrichten - dann klappt's auch mit den jpegs.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WALTJENS,
wäre schön, wenn man mal deine ACAD-version wüßte. Für gewöhnlich wird über die PCP oder CTB nur die Strichstärken/Farben gesteuert und da kannst du nehmen was du willst. Wenn der direkte Plot in JPG nich geht, geh über den Postscript-Drucker und drucke in Datei. Diese Datei kannst du z.B. in Corel öffnen und daraus ein JPG mit guter Auflösung machen.
Gruss Heidi
war mir klar, dass andere schneller sind während ich schreibe
[Diese Nachricht wurde von heidi am 14. Feb. 2005 editiert.]
WALTJENS
AutoCAD 2009
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure spontane Hilfe.
Also, versuche nachzuvollzihen.
Datei->Plotmanager->Assistent (zum hinzufügen einer Plotstiltabelle)?, von da ab kann ich das nicht mehr nachvollzihen.
(-> Mein Computer->Rasterdateiformate irgendwie nicht gefunden.)
Wäre dankbar für detailiertere Beschreibung.
Danke schön
WALTJENS
CADmium
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht _stylesmanager
sondern
_plottermanager
in der Befehlszeile!
- Thomas -
WALTJENS
AutoCAD 2009
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Nach längerem  und nachwassern in diversen Hilfedateien hab ich festgestellt, das der Menüeintrag Plot-Manager auf den Ordner Plot-Styles verweist. Mitlerweile habe ich nun einen JPEG Rasterdateiplotter.
Frage: Bekomme nur einen max. Plot von 1600x1280 Pixel.
Ist das zu toppen, oder mars das schon?
lg
WALTJENS
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WALTJENS:
Nein
kannst du beliebig als Blattformat in der pc3 (im "Treiber")definieren.
nutze bitte auch die Suche, die bist nicht der erste mit diesem Problem
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
WALTJENS
AutoCAD 2009
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch dieses Mal.
Ich weiss das es unglaublich lästig werden kann, aber wenn mann nicht so oft und intensiv auf AutoCAD unterwegs ist, bleibt mann oft rein Verständnissmäßig sogar unter Verwendung der Hilfe hängen.
Deshalb Megadank für eure Spontane unterstützung. Das was ich brauchte, bekahm ich auch. Jetzt bekomme ich das sogar mit hochauflösenden JPEGS hin. (Freu wie Kleinkind)
lg
WALTJENS
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 15. Feb. 2005 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mal mit JPGEXP probiert?
Gruss Thomas
CADmium
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
jpgexp .. kannte ich noch gar nicht ...
..jedoch : Die Objekte werden im Rasterbild wie am Bildschirm dargestellt angezeigt, d.h. Bildschirmauflösung... ob das immer ausreichend ist, sei dahingestellt, für kleine Zeichnungen oder Ausschnitte aber bestimmt eine gute Idee!
- Thomas -
WALTJENS
AutoCAD 2009
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch nicht gewusst das es das gibt. Für Bildschirmauflösungen habe ich bisher einfach einen Screenshot gemacht, den ich dann zb. im Paint als Jpeg abgespeichert habe. Hätte in diesem Falle nicht ausgereicht.
Was gibt es leicht noch für Exportbefehle neben:
dxfout
jpgexp
wblock
????? (und was können die dann?)
lg
WALTJENS
"Kontaktspiegel":Eine in der Versicherungsbranche eingeführte Kenngröße die das direkt proportionale Verhältniss zwischen einem akut festgestellten Alkoholspiegel und der Summe an Kollisionen der vorhergehenden Autofahrt über einen definierten zeitraum beschreibt. Gängige Werte 0,5-2.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
unter -> Datei -> Exportieren gibt's noch mehr Optionen, u.a. 3ds, eps, stl, sat und wmf.
Ciao
J-SC
WALTJENS
AutoCAD 2009
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep.
Das sind die virtuellen Drucker (damit hatt der Beitrag begonnen).
Ich hatte gehofft das es noch weitere (für Herrn 0815 wie mich) unbekannte Befehle gibt, mit denen mann ohne großen Aufwand eine dwg nach irgendwas rüberschaufeln kann.
lg
WALTJENS
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltjens,
Nur der Vollständigkeit halber, es gibt auch noch die Befehle
_jpgout (Joint Photographic Experts Group)
_pngout (Potable Network Graphics)
Beste Grüße vom
Berliner
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
In der AutoCAD Hilfe steht unter dem Begriff Rasterdateien:
BMPSICH (_BMPOUT)
Speichert ausgewählte Objekte in einer Datei im geräteunabhängigen Bitmap-Format
EXPORT (_EXPORT)
Speichert Objekte in einem anderen Dateiformat
JPGEXP (_JPGOUT)
Speichert ausgewählte Objekte in einer Datei im JPEG-Dateiformat
PNGOUT (_PNGOUT)
Speichert ausgewählte Objekte in einer Datei im Portable Network Graphics-Format
TIFEXP (_TIFOUT)
Speichert ausgewählte Objekte in einer Datei im TIFF-Dateiformat
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
