 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2005 Schnittpunkt kann nicht gewählt werden (340 mal gelesen)
Flumsi Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 81 Registriert: 13.03.2001 AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Plan auf dem Achsen sind diese kreuzen sich, aber ich kann den Schnittpnkt nicht anwählen. Linie 1 Layer: "TB_106" Bereich: Modellbereich Farbe: 240 Linientyp: "PUNKT" LinienStärke: 0.18 mm Referenz = 36661 von Punkt, X=41091.3114 Y=38349.6329 Z= 0.0000 nach Punkt, X=41091.3114 Y=8749.5974 Z= 0.0000 Länge =29600.0355, Winkel in XY-Ebene = 270 Delta X = 0.0000, Delta Y = -29600.0355, Delta Z = 0.0000 Linie 2 Layer: "TB_106" Bereich: Modellbereich Farbe: 240 Linientyp: "PUNKT" LinienStärke: 0.18 mm Referenz = 35FF5 von Punkt, X=3291.3114 Y=33949.5974 Z= 0.0000 nach Punkt, X=144191.3114 Y=33949.5974 Z= 0.0000 Länge =140900.0000, Winkel in XY-Ebene = 0 Delta X =140900.0000, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000 Versucht wurde schon den ganzen Plan in einen neuen zu kopieren, brachte nichts.
Kann mir jemand helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
Hallo, es kann Probleme geben, wenn der Schnittpunkt wegen dem Linientyp nicht auf dem Bildschirm optisch vorhanden ist, deshalb in einem sochen Fall schnell den Schnittpunkt durch "sch" in der Befehlszeile erzwingen und beide Linie wählen ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
Zitat: Original erstellt von Flumsi: Bei mir kommt nach eingabe von "sch" der Befehl Schraffur...
wenn du bei der Ausführung des Befehls nach dem Punkt gefragt wirst: z.B."Ersten Punkt angeben:" dann tippst du sch und wirst gefragt: "von" sowie "und" da klickst du auf die beiden Linien ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
huhu flumsi, die Genauigkeit der Zeichnung erhöhst du über den Dialog, der sich nach Format-Einheiten auftut. "sch" kannst du erst innerhalb eines Befehls anwenden, dann wird die temporäre Option Schnittpunkt fangen aktiv. Nun kannst du erst eine, dann die andere Linie des Schnittpunktes anklicken. Voraussetzung ist allerdings, dass sie sich wirklich (auch im 3d-Raum) schneiden und sich nicht viellleicht so 0,0000001 Einheiten in der Höhe voneinander unterscheiden. Deswegen wurde hier auch die Erhöhung der Genauigkeit vorgeschlagen. Viele Grüsse aus Berlin. [Diese Nachricht wurde von carmelli76 am 14. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
