  Rund um AutoCAD
  Farbdifferenzen beim Plotten aus einer Datei
Autor Thema:  Farbdifferenzen beim Plotten aus einer Datei (233 mal gelesen)
musiker
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von musiker an!   Senden Sie eine Private Message an musiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musiker
PC mit WIN 2000 Service Pack 4;
AMD Prozessor Athlon 1600 auf Asus-Board A7V266;
256 MB RAM;
Nvidia GeForce 2 Ti;
AutoCAD LT 2002 mit LT-Extender;
Drucker: CANON S 500
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe AutoCAD-Leute.
Will erst mal allen einen "guten Tach" wünschen.
Schaue mich hier schon einige Monate um. Da gibt´s ja jede Menge an nützlichen und hilfreichen Infos. Sehr schön. Ein Lob allen Mitgliedern, die so bereitwillig ihr Wissen zur Verfügung stellen.
Zu meinen Fragen hab´ ich meistens auch die passende Info gefunden.
Seit einigen Wochen plagt mich aber ein Problemchen, zu dem ich noch nix Verwertbares gefunden habe. Vielleicht gibt´s ja jemanden, der mir mal ein wenig Hilfestellung geben kann.
Um folgendes gehts:
Ich hab ´ne Zeichnung, in welcher ich (im Papierbereich) so um die 100 Ansichtsfenster platziert habe. Allerdings alle in einem!!!! Layout. Dann gibt´s da noch ne ganze Menge an Layern.
Um in jedem der Fenster die passenden Inhalte darzustellen, arbeite ich hier sehr intensiv mit den "Frieren-in-aktuellen-Ansichtsfenstern"-Funktionen ect.. Das klappt auch ganz prima.
Jetzt will ich den Haufen Pläne plotten und muß feststellen, dass ein und dieselbe Farbe in unterschiedlichen AF ganz unterschiedlich geplottet wird (die eine Farbe wird in einem AF korrekt wiedergegeben, in einem anderen AF ist sie wesentlich dunkler und "dreckig-verwaschen". Das passiert mit einem Grün-Ton (der ebenfalls "dunkel-schmutzig" gedruckt wird und mit einem an sich hellen und strahlenden blau (die Unterschiede sind übrigens in der Voransicht schon zu erkennen - werden also nicht erst beim Druck sichtbar).
Natürlich nutze ich für jeden Druck immer dieselbe Druckerkonfiguration und auch dieselbe Plotstiltabelle.
Völlig unerklärlich dieses Phänomen. Könnte es sein, dass AutoCAD mit dieser Vielzahl an AF nicht zurecht kommt?
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoBoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBoCAD
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musiker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ein ähnliches Problem hatte ich auch einmal.
Ein Lösung fand ich nur darin, dass ich im Plotter die Stifte fix einstellte.
Dann funktionierte es wieder.
Vielleicht hilft es weiter.
jo
musiker
256 MB RAM;
erstellt am: 12. Feb. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jo!
Was meinst Du bitte mit "die Stifte im Plotter fix einstellte".
Danke Dir schon mal für Deine Antwort
Gruß Paul
