  Rund um AutoCAD
  DWG / Layerliste vergleichen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG / Layerliste vergleichen (809 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Tool mit dem ich zwei Layerlisten vergleichen kann.
Ich habe eine Liste mit allen Layern, die ich verwenden darf -> LISTE A (ca. 1300 Stck./ TXT-Datei).
Jetzt möchte ich die Layer aus meiner Zeichnung in eine weitere Textdatei auslesen -> LISTE B.
Ich suche ein Tool, das prüft, ob und welche Layer in meiner LISTE B enthalten sind, die nicht in LISTE A aufgeführt sind.
Das ganze könnte auch über DWG-Zeichnungen laufen, da ich meine Vorgabelayer auch in einer Zeichnung vorliegen habe.
-> also Vergleichen zweier DWG's
Gibts sowas, oder kann man das auf die Schnelle erstellen ????
Gruß Karsten
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ladoc.lsp von www.cadwiesel.de  ins ecxel auslesen und dann vergleichen.
Ich bin kein Excel-Held, aber wenn du nicht weißt wie, dann schau mal hier http://www.heise.de/ct/ftp/03/10/198/ oder frag im Excelforum... http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Excel&number=226
Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 11. Feb. 2005 editiert.]
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gehofft oder hoffe immer noch, dass es eine Variante ohne Excel gibt.
Gruß Karsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
(erst)  ab ACAD2002 --> CAD Standard´s
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das
Die Layer in der Liste müssen untereinander und nur als Layername in der Liste stehen Bspl:
Layer1
Layer2
Layer3
LayerN
(defun C:Layervergleich ( / dat dat_id is_inf dat_inh layer la_li erg_li item i)
(if(setq dat(getfiled "Layerdatei einlesen" "" "" 0))
  (progn
    (setq dat_id (open dat "r"))
    (while (setq is_inf(read-line dat_id))
      (setq dat_inh (cons is_inf dat_inh))
    (close dat_id)
    (While (setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER)))
      (setq la_li (cons  (cdr(assoc 2 LAYER)) la_li))
    (foreach item la_li
      (if (not(member item dat_inh))
        (setq erg_li(cons item erg_li))
    (if erg_li
      (foreach i erg_li
        (princ i)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ich würd sowas mit dem Total Commander erledigen.
(Dateien nach Inhalt vergleichen.....).
Klasse Freeware (auch für andere Anwendungen!): http://www.ghisler.com/deutsch.htm
Iris
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wirklich klasse, aber keine Freeware sondern Shareware
Gruß Peter
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 11. Feb. 2005 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Heuser:
Gruß Peter
Und das bisschen Geld auf jeden Fall wert  ...
Wenn du wirklich Textlsiten hast, kannst du das auch z.B.
- in Word vergleichen (Versionen vergleichen)
- dir die Listen als Tabellen in Access übernehmen und mit Abfragen arbeiten. Da gibt es sogar einen hübschen Asstenten, der dir die Abfragen generiert "in Liste A und in B", "in Liste A aber nicht in B", "nicht in Liste A aber in B" ....
Während die Vergleiche über Total Commander und Word zwar hübsche Darstellungen, aber schlechten Zugriff bringen, geht das in Access genial ....
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
