  Rund um AutoCAD
  Systemvariable: Jede AutoCAD Zeichnung in einer eigenen Anwendung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariable: Jede AutoCAD Zeichnung in einer eigenen Anwendung (258 mal gelesen)
Klaus-Lage
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Lage an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Lage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Lage
WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ich im Forum einmal einen Hinweis auf eine Systemvariable gelesen, mit der man erreichen konnte, dass jede geöffnete Zeichnung auch in einer eigene Anwendung (ich meine je ein Fenster auch in der Taskleiste von Windows) erscheint.
Leider habe ich mir die SysVar nicht notiert und finde sie auch über die Suchfunktion nicht mehr.
Kann jemand helfen?
Ich arbeite mit AutoCAD 2005
Vielen Dank.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
gesuchte Variable sollte _SDI sein. Steht für Single Document Interface.
Wenn es dir aber lediglich um jeweils eine Darstellung in der Taskbar geht, sollte bei AC 2005 auch die Variable taskbar greifen (ein AutoCAD-Prozess, aber für jede Zeichnung ein eigenes "Symbol" in der Taskleiste).
Grüsse
Klaus-Lage
Planer
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Für mein Problem war TASKBAR das richtige.
Mit _SDI konnte ich bei einer Kollegin (AutoCAD 2000) ein ähnliches "Problem" beheben.
Vielen Dank.
