  Rund um AutoCAD
  Express ist flüchtig
Autor Thema:  Express ist flüchtig (385 mal gelesen)
LarsM
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von LarsM an!   Senden Sie eine Private Message an LarsM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsM
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 10. Feb. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die gleiche Frage schon vor langer Zeit gestellt. Einer meiner Arbeitsplätze hat die unangenehme Angewohnheit bei jedem ACAD-Start Express zu entfernen. Beim Hochfahren von ACAD wird in der Befehlszeile folgendes geschrieben:
Öffnet eine  AutoCAD 2004-Datei.
Regeneriert Modell.
Menü erfolgreich entfernt. MENÜGRUPPE: EXPRESS
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2003 Autodesk, Inc.
Regeneriert Modell.
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Ich dachte ich könnte durch die Installation von Express-Deutsch (CADWiesel hab´ tausend Dank!) dem Programm das abgewöhnen. Dadurch wurde es jedoch nicht besser.
Wenn ich einmal Express nachgeladen habe, arbeitet es fehlerfrei bis zum Feierabend.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt.
Gruß Lars
Fachmann zur Aufhebung der Schwerkraft.
Statiker Lars
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine Ahnung , das Problem aber selbst einmal gehabt.
Durch ein neues Profil und/oder neuinstallation bin ich Herr der Lage geworden.
Also einfach mal mit langem Atem hinsetzen und testen machen tun ...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe auch schon mal davon gehört. Vielleicht hilft das Laden der ACETMAIN.MNU über _menu (nicht "_menuload")...?
Lothar
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 10. Feb. 2005 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
das war es leider nicht, hab ich auch schon versucht.
Wie dem auch sei, vielleicht hat ja noch jemand des Rätsels Lösung.
Gruß Lars
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsM 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal sagen warum du unbedingt das Problem feststellen willst !?
Lege dir ein neues ordentliches Profil an / lade deine Menüs neu bzw
installiere die ET nochmal neu um sicher zu gehen, und dann ist gut.
Ich bleib dabei , einmal neues ACADprofil erstellen..
Also einfach mal alle Menüs ent- und dann neuladen.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsM 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's doch mal mit den Befehlen:
"Expresstools" und "Expressmenu"
eventuell nimmt einer der Befehle Änderungen an den richtigen Dateien vor.
Ciao,
Marc
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
"expressmenu" stellt zwar eine neue Menüdatei her, bringt aber leider keine Besserung zum eigentlichen Problem.
"expresstools" bringt mir zumindest eine Erleichterung wenn ich EXPRESS wieder aktiviere.
Also, zumindest ein Teilerfolg.
Vielen Dank zumindest für diese Erleichterung
Lars
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
das einzige was ich noch nicht ausprobiert habe, ist die Neuinstallation von ET. Das werde ich nächste Woche angehen. Der Hinweis mit dem Profil hat nichts gebracht. Ich habe das gesamte Profil gelöscht, damit ACAD nicht auf dumme Ideen kommt. Dann habe ich wieder ein neues Profil, mit allen Menüs usw. eingerichtet. Das brachte keine neuen Erkenntnisse.
Wie gesagt, nächste Woche lasse ich den Hammer kreisen und deinstalliere ET. Mal sehn ob nach der Neuinstallation Express immernoch flügge ist. Ich halte Dich auf dem Laufenden.
Schönes Wochenende
Gruß Lars
