  Rund um AutoCAD
  Text erscheint nicht so wie er soll!
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text erscheint nicht so wie er soll! (450 mal gelesen)
Finchen-1
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Finchen-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Finchen-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finchen-1
erstellt am: 10. Feb. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problemm, und zwar habe ich das Autocad 2002
auf meinem Laptopp.
Mir hat dort ein Schrifttyp gefehlt diesen ich dann von einem andern PC
übernomen habe, das Problemm das ich jetzt habe ist das ich im Autocad
diese schirft im Hintergrund bzw. wenn ich den Text bearbeiten will (vergrößern, Fett usw.) die Schrift sehe aber in der Zeichnung selber dieser Text ganz anderst aussieht.
Habt Ihr mir vieleicht einen Typ was oder wo ich da was einstellen muss.
Danke schonmal im Voraus
Gruß Steffi
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Feb. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finchen-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal mit eTransmit-Befehl ... des packt dir dann alle Schriftarten und Sonstiges in eine Datei ... kansnt dann schauen welche shx, font-Datei da gefehlt hat. Ansonsten Suchfunktion bemühen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 10. Feb. 2005 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finchen-1 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. sind die AutoCad Truetype-Schriften nicht in installiert.
Peter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Feb. 2005 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finchen-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
vielleicht kurz zur Erklärung für jeden AutoCAD Font also z.B. sagen wir mal im Mechanical 2D, da weiß ich sicher welche Datei gelegentlich fehlt:
"amgdt.shx" im entsprechenden AutoCAD-Fonts-Verzeichnis oder die passende "amgdt___.ttf" im Windows-Fonts-Verzeichnis...
Und so ist das für alle SHX-Dateien.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finchen-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Finchen-1:
..Mir hat dort ein Schrifttyp gefehlt diesen ich dann von einem andern PC übernomen habe, das Problemm das ich jetzt habe ist das ich im Autocad diese schirft im Hintergrund bzw. wenn ich den Text bearbeiten will (vergrößern, Fett usw.) die Schrift sehe aber in der Zeichnung selber dieser Text ganz anderst aussieht....
Ich hab mich wirklich bemüht, es zu verstehen aber ohne ein Mindestmaß an Sorgfalt bei der Zeichensetzung und sonstigen Rechtschreibung in der Fragestellung können wir nur ein Ratespiel veranstalten.
Ist es dennn wirklich so schwer, es jemandem der helfen will nicht noch schwerer zu machen?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finchen-1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal von MTexten aus.
@Proxy
Fontzuweisungen in MTexten werden von eTransmit nicht berücksichtigt, habe ich bei cadditions gelesen
@Finchen-1
Lös' mal den Text auf. Verändert sich die Anzeige?
Dann mach über die Express Tools "Convert Text to Mtext" wieder einen MText draus und weise dem den gewünschten Textstil zu.
Falsch geraten?
CADchup
www.cadditions.de
Peter Heuser
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finchen-1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss CADdog recht geben. Ein screenshot wäre auch sehr hilfreich!
Was heißt im Hintergrund? Meinst du M-Text?
Gruß Peter
