 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Civil 3D SP1 Fehlermeldung 2727 (1008 mal gelesen)
FJ2908 Mitglied Vermessungsing.
 Beiträge: 16 Registriert: 15.11.2004 P4 3,2 GHz Win XP pro, SP2 1024 MB RAM ATI FireGL V3200 128 MB Dual ACAD LT 2005 ACAD 2005 Map 3D Civil 3D HP 1050C
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vorhin versucht das Service Pack 1 für Autodesk Civil 3D zu installieren. Dies mißglückte mit folgender Fehlermeldung: "Interner Fehler 2727.LocalPalettes". Weis jemand was diese Fehlermeldung bedeutet und wie man den Fehler beheben kann? Ausführung auf Einzelplatzinstallation, Administratorrechte, CD von C3D war eingelegt. Freue mich auf jede Antwort.
------------------ Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FJ2908
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke für Deine Antwort. Civil 3D läuft noch einwandfrei, der Servicpack war der Richtige. Habe mir zwischenzeitlich die Windows Installer Error Messages besorgt. Der Fehler 2727 bedeutet: The directory entry does not exit in the Directory table. Da ich Civil 3D standardmäßig installiert habe, frag ich mich, weshalb das Directory "LocalPalettes" nicht auffindbar ist bzw. nicht installiert wurde? ------------------ Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FJ2908
Du installierst das SP mit dem Benutzer mit dem du Civil 3D installiert hast? Bekommst du evtl. nach dem Fehler 2727 noch den Fehler 1603? Der Dienst des Virenscanners ist gestoppt? Gruss Mapguide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mapguide, ich bin mit demselben Benutzer zum Installieren des SP1 angemeldet, wie bei der Civil 3D-Installation, welcher Administratorenrechte hat. Den Virenscanner habe ich auf Deine Info hin deaktiviert, der Fehler bleibt derselbe. Nach bestätigen des Fehlers 2727 kommt auch der Fehler 1603. Habe auch schon eine Reperaturinstallation von Civil 3D durchgeführt, brachte aber leider keinen Erfolg.
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FJ2908
hmmm, in den NG zu Civil 3D wird auch dieser Fehler erwähnt, nur leider gibt es keine Lösung dazu..... versuch 2: köntest du einem neuen Windows User Admin Rechte geben und dann einmal Civil 3D starten - kann dann das SP 1 installiert werden? gruss mapguide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FJ2908
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FJ2908
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FJ2908
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hab mal die Filemon ausgeführt und den Rest der LOG-Datei im Anhang zur durchsicht beigelegt. Dass die Datei SAGE.DLL nicht gefunden wird steht wohl im Protokoll drin, sagt mir eigentlich nichts. Vielleicht kannst Du mir weiterhelfen. ------------------ Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bin ich immer noch nicht weiter mit der Installation des SP1 für C3D. Habe die Festplatte deframentiert, die Temp-Verzeichnisse gelöscht und die FILEMON.EXE ausgeführt. @Udo: hast Du was in der Logdatei des Filemon feststellen können? ------------------ Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FJ2908
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab Civil 3D deinstalliert und danach wieder neu installiert und siehe da das Service Pack 1 lies sich einwandfrei installieren. Nochmals vielen Dank für die Beträge und Hilfen. ------------------ Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
