  Rund um AutoCAD
  hyperlink - 2 fragen
Autor Thema:  hyperlink - 2 fragen (479 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Forum,
1.
ab welcher Version war es möglich Hyperlinks in AutoCad-Dateien einzufügen?
2.
Ich habe ca. hunderte von Bildern (*.jpg), die ich mit entsprechend angelegten Blöcken in verschiedenen Autocad-Dateien verknüpfen will. Ausserdem gibt es jeden dieser Blöcke noch einmal in einer alles zusammenfassenden "Blockdatei", die natürlich auch verknüpft werden sollen. Seht ihr da irgendwelche Probleme auf mich zukommen? Bzw. würdet ihr das auch so machen?
Vielen Dank und viele Grüsse aus Berlin.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
1. = AutoCAD2000
2. = Nein.
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine probleme zu befürchten oder würdest du das nicht machen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, das waren zwei Fragen
2.1 - Sollte keine Probleme geben
2.2 - Keine Ahnung ob ich das so machen würde, kommt auf  "mein" Vorhaben drauf an..
        kann jetzt aber ( mit den vorh. Infos..) nichts negatives feststellen .
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay danke, nächstes mal besser gliederung von mir
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Kann man ein Autocadobjekt auch mit mehreren Hyperlinks verknüpfen?
lg aus Berlin.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi carmelli,
und wohin verlinkt er dann ?
Auf den ersten Link oder auf den Zweiten ?
(Geht nicht !)
Grüsse
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer,
müsste dann mit einer extra Auswahl geschehen. Deiner Frage entnehme ich, dass es nicht geht.
Da es sich um verlinkte Bilder handelt, hatte ich eigentlich die Vorstellung, dass sie dann vielleicht alle in einem Browserfenster hintereinander zum abscrollen zu sehen sein könnten.
Viele Grüsse aus Berlin.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht schon (aber es ist trotzdem nur ein Link).
Und zwar musst du dann in die HTML-Programierung einsteigen (oder du lässt dir eine Datei mit beiden Bildern von Word rausschreiben - steht aber viel Datenmüll drin)
Code:
<title>
Seitentitel
</title>
<html>
<img src="Bild1.jpg">
<br>
<img src="Bild2.jpg">
</html>
Genanntes Beispiel funktioniert, wenn du das in eine Textdatei schreibst und diese dann als Testseite.htm(l) abspeicherst.
Die beiden Bilder müssen im selben Verzeichnis liegen wie die HTML-Datei. Dann einfach einen Link im AC auf diese Seite einrichten.
Grüsse
EDIT: Wenn du im Code das <br> weglässt, stellt er beide Bilder nebeneinander dar.
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Feb. 2005 editiert.]
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja tunnelbauer,
das gefällt mir gut mit dem Einsteigen in die HTML-Programmierung
Funktioniert super, so brauch ich das!
Was wäre denn empfehlenswert (Tutorium) für den Schnelleinstieg in HTML. Es geht nicht um die Tiefen der Sprache, sondern eher, wie man die Bilder positionieren könnte und ein bisschen Schrift platzieren könnte. Also ein Tutorium für Basics - nur wenn dir spontan was einfällt. Sonst begeb ich mich natürlich gerne selbst auf die weltweite Suche!
Danke und viele Grüsse aus Berlin.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs mir beigebracht mit:
SelfHTML von teamone.de
Reicht normal für solche Peanuts-Dinger (und wenn man alles durchackert kann man eh mehr) - aber für Anfänger sind schön kommentierte Beispiele dabei.
Grüsse
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, danke.
Das dürfte fürs erste reichen.
lg aus Berlin.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Also man kann 1. jedem Element nur einen HL zufügen.
Man kann somit aber auch jedem Element IM Block einen HL zufügen,
somit hat man unentlich viele..ABER, das richtige (gewollte) Element
muß dafür angepickt werden..
Der Blockreferenz selbst, kann man auch einen HL aufbrummen, das ergibt folgendes:
pickt (markiert) man den Block an einem Element das keinen HL hat, so hat man nur
den HL der Blockreferenz.
pickt (markiert) man den Block an einem Element das einen HL besitzt , hat man diesen
HL UND den HL der Blockreferenz zur Auswahl..
Senf.ende.
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carmelli76:
Hyperlink ist immer noch die sicherste Methode, um ADT 2004 zum Absturz zu bringen. Siehe auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007826.shtml
(Zur Beachtung, falls irgendwo bei Deinen Partnern ADT 2004 eingesetzt wird.)
