 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD Absturz bei vollem Speicher (799 mal gelesen)
magnum_iii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 27.05.2004 Intel P4 3,4GHZ 2,0 GB RAM NVIDIA QUADRO FX3400 Solid Works 2006 SP5.1
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, Ich habe da ein seltsames Verhalten von Acad 2002 festgestellt. Wenn ich ACAD starte, und im laufe des Tages ca. 30-40 Dateien nacheinander öffne, bearbeite, speichere und wieder schließe, dann kommt irgendwann eine Meldung, welche besagt, daß kein Speicher mehr zur Verfügung steht. Beim bestätigen dieser Meldung stürtzt ACAD ab und alles was nicht gesichert wurde ist dahin. Es gibt auch keine Sicherungsdatei, welche beim Absturz angelegt wurde. Für einen guten Tip wäre ich sehr dankbar gruß Magnum_iii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
Hi, kann es sein, dass dein c:\temp verzeichnis überläuft? oder bei XP C:\Dokumente und Einstellungen\username\Lokale Einstellungen\Temp Das solltest du ab und an mal leeren! ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
Hallo Magnum, das scheint ein Bug von Acad2002 zu sein. Hatte das Problem auch und keine Lösung gefunden. Es hatte sich mit dem Umstieg auf 2004 erledigt. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lazzlo Mitglied Schreinermeister, Dipl.-Ing. Holztechnik
 Beiträge: 24 Registriert: 14.01.2005 AutoCAd 2005 Nemetschek Allplan 2004 ArCon 2003 CADwork 13 Friedrich und Lochner Windows Office 2003<P>Windows XP pro. sp2<P>AMD Athlon XP 3200+ 2.20GHz 400 Barton FSB MSI K7N2 delta-L Motherboard, NVIDIA nForce2 2 x 512 Infineon Dual Chanel 160GB SAMSUNG SP1614N, 7200 8MB Dual Chanel 2 x Nec DVD-R/*RW DVD Brenner ND-2500 bulk 8x ATI Radeon 9600XT 128MB Dual PowerColor AGP8x
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
Sercus und Hallo Magnum ich hatte mal ein ähnliches Problem. Mein Rechner ist zwar nicht abgestürtzt doch wärend eines Arbeitreichen Tages wurde er immer Langsamer und im Taskmanager habe ich gesehen das mein Speicher und dann auch die Auslagerungsdatein anschwollen (überliefern). Hier im Forum hat man mir den Tipp gegeben folgende Einstellung vorzunehmen. Unter Extras/Optionen/System/Optionen zur Layoutregenerierung auf Model und letztes Layout im Cache. Vorher hat Acad alle Layouts und Modelle im Cach behalten wollen. Jetzt rennt und rennt mein Rechner mit Acad 05 wieder. Vieleicht ist es bei dir ja ähnlich. Oder die Ideeen meine Vorgänger "CharlieeBV, CADwiesel oderDig15 sind auch zu überprüfen. Deine Temp kannst du am einfachsten mit "Datenträger bereinigen" entfernen ( Start/AlleProgramme/Zubehör/Systemprogramme/ Datenträgerbereinigen ) Viel Glück beim suchen Viele grüsse aus Bayern Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von CADwiesel: [B]vielleicht ist aber auch einfach nur deine Platte voll...... Hallo Cad wiesel, Der Tip ist nicht schlecht, aber die PLatte ist nur halb belegt und die Auslagerungsdatei liegt bei 2048 MB. Da haben wir schon gut vorgesorgt, um flüssig arbeiten zu können. gruß magnum_iii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,kann es sein, dass dein c:\temp verzeichnis überläuft? oder bei XP C:\Dokumente .....Das solltest du ab und an mal leeren!
Hallo Yvone, Ich habe am Freitag noch das das "temp"-Verzeichnis aufgeräumt, aber kurz danach wieder einen Absturz gehabt. Ich werde mal heute sehen, ob die Kiste wieder abschmiert, dann muß der Fehler in der Speicherverwaltung liegen. Die Kiste arbeitete jetzt allerdings etwas flüssiger. gruß magnum_iii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
