Thema: Palette Eigenschaften Layer zuweisen auf einmal (415 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Habe eine Frage, gibt es die Möglichkeit bei der Palette unter Eigenschaft gleich allen Blöcken(Elektro) einen Layer zuzuweisen oder muss ich jeden Block einzeln anklicken und Layer einstellen. Blöcke erstell Layer0 und von Layer. danke ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hi, ein bisschen mehr infos könnten es sein... Wenn z.B. alle deine ELT blöcke ein ELT am anfang ihres Namens haben, dann kannst du über die Schnellauswahl, Blöcke, Name, Platzhaltervergleich, ELT* eingeben und dann werden diese Blöcke gesucht und du kannst in den Eigenschaften das ändern was du möchtest. Sollte ich dich nciht richtig verstanden haben tut es mir sehr leid, dann musst du es vielleicht etwas besser erklären... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi, ein bisschen mehr infos könnten es sein... Wenn z.B. alle deine ELT blöcke ein ELT am anfang ihres Namens haben, dann kannst du über die Schnellauswahl, Blöcke, Name, Platzhaltervergleich, ELT* eingeben und dann werden diese Blöcke gesucht und du kannst in den Eigenschaften das ändern was du möchtest. Sollte ich dich nciht richtig verstanden haben tut es mir sehr leid, dann musst du es vielleicht etwas besser erklären...
Hallo Ich meine es so wenn ich meine Blöcke von der Palette reinziehe, sollen sie schon auf den richtigen Layer liegen z.B. (E-Starkstrom)das kann ich ja einstellen. Aber ich muss das bei jaden Block machen machen, wollte nur wiessen ober das Global bei Palette geht. danke ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hi, theoppraktisch geht das, ich hab das schon gemacht, aber da muss man tief in den Eingeweiden rumgraben und das würde ich keinem empfehlen! Mein Tipp: einmal die Palette ordentlich erstellen, und gut ist; oder Blöcke über das Designcenter einfügen (über Paletten würde ich bei Blöcken nicht arbeiten!) ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,theoppraktisch geht das, ich hab das schon gemacht, aber da muss man tief in den Eingeweiden rumgraben und das würde ich keinem empfehlen! Mein Tipp: einmal die Palette ordentlich erstellen, und gut ist; oder Blöcke über das Designcenter einfügen (über Paletten würde ich bei Blöcken nicht arbeiten!) Danke für Antwort Ich finde die Palette, zum einfügen von Blöcken super mache das schon lange nur das layer zuweisen Nervt. Arbeiten viel mit Fremdplänen da heisen die Layer anders und dan ist es voebei mit reinziehn.Muss dan bei allen Blöcken den Layer unter Eigenschaften änder, und das wäre Toll wen das Global gegangen wäre. danke nochmal.
erstellt am: 12. Feb. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Feb. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, Hier ein Hinweis, wie man (mit tief rumgraben  ) global für alle Blöcke einer Werkzeugpalette den voreingestellten Layer ändern kann. Davor eine Bitte: Lies dir die Netiquette http://ww3.cad.de/foren/ubb/netiquette.html noch mal durch (besonders Punkt 4") und berücksichtige in Zukunft bei deinen Beiträgen - das musste ich mal loswerden. Zitat:
... Das Zitieren durch Einfügen von Originaltext (= quoten) ist sinnvoll und wird gerne gesehen, solange nur einige Worte oder wenige Zeilen zitiert werden. Die Urheber sog. "Megaquotes" oder "Vollqoutes", d.h. vollständig gequoteter Nachrichten mit möglichst kurzem Kommentar am Ende der Nachricht werden als sogenannte "Vollquottel" bezeichnet. ...
So jetzt aber: Hier liegen die XML-Dateien (endung *.ATC) mit den Einträgen aus der Werkzeugpalette (getvar "_TOOLPALETTEPATH") Mit einem geeigneten Editor kannst du diese Dateien (auf eigene Gefahr) bearbeiten, und mit der "Suchen und Ersetzen" Funktion die Layer in den Paletten globbal ändern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CadHuebner werde es mir zu herzen nehmen, bin halt nicht so gebildet wie ihr. schön langsam wird das Forum zum Mekerforum. es werden Beiträge erstellt wo einer eine Frage hat, aufeinmal wird der Beitrag zum, was darf ich reinstrellen was nicht ist auch nicht sinn der sache oder? Aber aus jetzt danke noch mal. ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
