  Rund um AutoCAD
  Abstand zwischen 3D-Flächen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand zwischen 3D-Flächen (173 mal gelesen)
WeisserRiese
Sehen Sie sich das Profil von WeisserRiese an!   Senden Sie eine Private Message an WeisserRiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeisserRiese
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in AutoCad, also nehmt mir bitte meine Anfängerfrage nicht übel!
Gibt es eine Funktion, den kleinsten Abstand zwischen zwei 3D-Flächen (die aus 3d-Punkten erstellt wurden) herauszufinden und diesen auch noch grafisch anzeigen zu lassen (z.B. durch eine Linie) ?
Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeisserRiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleines Lisp:
(defun c:3d-abstand ( / a b p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 ab schl)
(setq schl 1)
  (while schl
(setq a (entsel "\nErste 3D-Fläche wählen: "))
  (if (/= (cdr (assoc 0 (entget (car a)))) "3DFACE")(alert "Das war keine 3D-Fläche")(setq schl nil))
(setq schl 1)
  (while schl
(setq b (entsel "\nZweite 3D-Fläche wählen: "))
  (if (/= (cdr (assoc 0 (entget (car b)))) "3DFACE") (alert "Das war keine 3D-Fläche")(setq schl nil))
(setq a (entget (car a)) b (entget(car b)))
(setq p1 (cdr (assoc 10 a)))
(setq p2 (cdr (assoc 11 a)))
(setq p3 (cdr (assoc 12 a)))
(setq p4 (cdr (assoc 13 a)))
(setq p5 (cdr (assoc 10 b)))
(setq p6 (cdr (assoc 11 b)))
(setq p7 (cdr (assoc 12 b)))
(setq p8 (cdr (assoc 13 b)))
(setq ab (distance p1 p5) a p1 b p5)
(if (< (distance p1 p6) ab)(setq ab (distance p1 p6) a p1 b p6)())
(if (< (distance p1 p7) ab)(setq ab (distance p1 p7) a p1 b p7)())
(if (< (distance p1 p8) ab)(setq ab (distance p1 p8) a p1 b p8)())
(if (< (distance p2 p5) ab)(setq ab (distance p2 p5) a p2 b p5)())
(if (< (distance p2 p6) ab)(setq ab (distance p2 p6) a p2 b p6)())
(if (< (distance p2 p7) ab)(setq ab (distance p2 p7) a p2 b p7)())
(if (< (distance p2 p8) ab)(setq ab (distance p2 p8) a p2 b p8)())
(if (< (distance p3 p5) ab)(setq ab (distance p3 p5) a p3 b p5)())
(if (< (distance p3 p6) ab)(setq ab (distance p3 p6) a p3 b p6)())
(if (< (distance p3 p7) ab)(setq ab (distance p3 p7) a p3 b p7)())
(if (< (distance p3 p8) ab)(setq ab (distance p3 p8) a p3 b p8)())
(if (< (distance p4 p5) ab)(setq ab (distance p4 p5) a p4 b p5)())
(if (< (distance p4 p6) ab)(setq ab (distance p4 p6) a p4 b p6)())
(if (< (distance p4 p7) ab)(setq ab (distance p4 p7) a p4 b p7)())
(if (< (distance p4 p8) ab)(setq ab (distance p4 p8) a p4 b p8)())
(command "linie" a b "")
(princ (strcat "\nAbstand: " (rtos ab)))
(princ)
!Funktioniert nur im Weltkoordinatensystem korrekt, für weiteres war ich zu faul. Aber ich schätze das reicht.
Wie Lisp eingebunden werden steht hier im Forum.
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
