  Rund um AutoCAD
  verdeckte Objekte darstellen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verdeckte Objekte darstellen (1393 mal gelesen)
Eisenschweinfahrer
Sehen Sie sich das Profil von Eisenschweinfahrer an!   Senden Sie eine Private Message an Eisenschweinfahrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisenschweinfahrer
erstellt am: 09. Feb. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bei autocad 2005:
Ich habe im Layout in 3-D ein (vereinfacht dargestellt) Rohr mit innenliegenden Griffen dargestellt und dieses in drei Ansichten dargestellt.Das Rohr läuft in verschiedenen Winkeln im Raum, mehrfach abgeknickt.
Ich habe nun die Griffe die innen im Rohr liegen, in der Draufsicht bemaßt und die drei Ansichten jeweils auch im Plotbereich in verschiedenen Fenstern dargestellt.
Nun möchte ich in der Draufsicht mit der Bemaßung die Griffe sichtbar haben, in den anderen Ansichten jedoch verdeckt.
Es gibt zwar eine Funktion, mit der ich die verdeckten Kanten als Strichlininen darstellen kann, diese Funktion bezieht sich aber direkt auf alle Ansichtsfenster im Layoutbereich.
Ich wurde das aber gerne für jedes Fenster einzeln steuern? Hat jemand eine Idee?
eisenschweinfahrer
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Feb. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenschweinfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
High
wenn die verdeckten Kanten auf anderen Layern liegen, dann je Ansichtsfenster tauen/frieren -> AFLAYER , _VPLAYER
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Eisenschweinfahrer
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die verdeckten Kanten liegen nicht auf einem anderen Layer.
Das gesammte Rohr wurde als Xref in die Zeichnung eingefügt (je einmal für jede Ansicht).
Ich habe jetzt schon die Xrefs gebunden und jeweils auf andere Layer gelegt. Mit dem Befehl vleinstellungen kann ich die verdeckten Kanten als Strichlininen darstellen, das wirkt sich aber leider auf alle Plotfenster aus, ich würde den Befehl gerne auf ein Plotfenster beschränken.
Gibt es vieleicht eine Möglichkeit verdeckte Objekte in Plotansichtsfenster immer darzustellen auch wenn verdeckt eingegeben wird?
Eine umständliche Lösung ist über Solprofil, dazu muss ich allerdings die Rohrstücke, die ich bearbeiten will aus der gesamten Leitung auflösen, das würde ich mir gerne sparen.
eisenschweinfahrer
