  Rund um AutoCAD
  eigene MNU mit Pit
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eigene MNU mit Pit (333 mal gelesen)
AutoCADuser
Technischer Zeichner /Elektrotech., Energietech.
Sehen Sie sich das Profil von AutoCADuser an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCADuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler…Help!
Ich wollte eigentlich nur ein eigenes Menü haben…
also habe ich eine eigene MNU erstellt(das war ja schon ein Riesen Erfolg für mich :-) )
und diese mit „menülad“ geladen...
zuvor habe ich in der STURTUP.PIT folgendes ergänzt:
(if (findfile "mx.mnc")
(progn
    (princ "\nLade Fremdprogramme:  MX-Menue")
    (command "_menuload" "MX")
    (menucmd "P12=+MX-Menue.pop1")
es hat ja alles super funktioniert auch wenn man AutoCAD zumacht und startet,
aber jetzt ohne was verändert zu haben wir das Menü nur ab und zu geladen
(nur bei bestimmten DWG’s)
Nach Lust und Laune???
Jetzt habe ich schon so viel zeit verplempert...das liegt bestimmt am pit, oder?
AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine natürlich STARTUP.PIT
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ACADuser,
mit Deinem Eintrag in der STARTUP.PIT müsste es eigentlich funktionieren.
Wichtig ist nur, dass das PIT "durchgeladen" wird, d.h. dass kein vorzeitiger Abbruch erfolgt.
Hast Du vielleicht nicht alle Gewerke freigeschaltet und rufst des Öfteren Fremdgewerke auf ?
Das Problem habe ich manchmal. Sobald das PIT-Gewerk nicht freigegeben ist, wird der PIT-Startvorgang abgebrochen. Da Deine Eintragung am Ende der STARTUP.PIT steht, gehts erst gar nicht so weit und Dein Menü wird nicht geladen.
Gruß Karsten
AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versteh’s nicht, wenn ich eine neue(leere) Datei aufmache(beim starten von AutoCAD) schreibt er:
Startup.pit compleded!
Lade Fremdprogramme:  Express
_pit- -->load pitcup.mnl!!
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
_pit-  -->pitwintm loaded
Die Expresstools kann ich ja dann mit der Befehlseingabe "Expresstools" starten
...geht das dann auch bei meinem Menü...was muss ich dann eingeben??
Aber wenn ich eine bestehende Zeichnung aufmache, dann schreibt er:
Menü erfolgreich geladen. MENÜGRUPPE: EXPRESS
Menü erfolgreich geladen. MENÜGRUPPE: MX-Menue
und dann funktioniert’s ja und ich habe beiden Menüs....aber warum nicht immer??
