 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Farben stimmen beim Plotten nicht? (857 mal gelesen)
mooda Mitglied Student
 Beiträge: 47 Registriert: 11.05.2004 Architekturstudent Autocad 2005 Win 2000
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem welches nicht nur mich betrifft und auch unter anderen CAD Programmen auftaucht, tritt jedesmal zum ende des Semesters bei den Abgaben auf. Beim Plotten werden teilweise die Farben falsch geplottet z.B aus Grün wird Lila usw. Was kann da abhilfe schaffen? Liegt das am Plotter an Einstellungen im Programm ??? Vielen Dank für Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
Hi, das kann man im Autocad in den Plotstiltabellen einstellen, im Nemetschek in der Planzusammenstellung, Plotten unter Plotten, Pläne Plotten, Stift-Farbzuweisung. Ich weiß nicht wuf welches Programm sich deine Frage genau bezieht... ein bisschen kann es auch am Plotter liegen, dass das, was man haben möchte nicht ganz getroffen wird, aber so krass, das denke ich nicht. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
Wenn es HP-Plotter sind dann kenne ich das , diese sind leider sehr empfindam und leiden häufig an Prüfungsangst. scnr - Spaß muß sein (Userfehler ausgeschlossen ? schonmal "Suchfunktion" bemüht !?) Hast du nicht noch mehr Info´s ? Kannst du was ausschließen oder irgendwelche anderen Feststellungen hier posten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also wenn es auch andere Programme betrifft und immer am Semesterende auftaucht, dann würde ich mal den Tintenfüllstand am Plotter ansehen. Grün wird ja aus Blau und Gelb gemischt und je nach Farbnuance ist auch etwas rot mit drin. wenn nun das Gelb alle ist, bleibt lila übrig. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 09. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also an der Stiftzuweisung kann dasnicht liegen denn damit arbeite ich nicht.Mein Kollege arbeitet zum beispiel mit Vectorworks, ich mit ACad 2004. Den Plotter den wi haben ist ein HP 1050CM. Mir scheint das dieses Problem vorallem bei selbsgemsichten Farben auftritt. Eben z.B habe ich einen Plan mit Grüntönen abgegeben das Grün war sehr dezent und hatte einen Helligkeitswert gegen Weiss also sehr hell aber das produzierte sah eher nach Plotonium aus? Keine Idee woran das liegen könnte? Alle RGB Standartfarben werden ja auch normal gedruckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
planmatsch Mitglied Dibbeling (Architekt)
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
hi mooda, das ist ein Naturgesetz! Habe ich auch jedes Semester. Hast Du mal auf einen anderen Drucker geplottet (z.B. auf Tintenstrahler A4 zuhause), oder hast Du mal ein PDF draus gemacht und das dann in der Uni durch den 1050 gejagt? Ist Dein Monitor richtig kalibriert? Hast Du mal den Farbindex ausgeplottet? Wenn es bei allen Progis auftaucht würde ich doch mal von einem überstrapazierten (Semesterende) Plotter ausgehen, vielleicht werden die Druckköpfe nicht regelmäßig erneuert... Egal, wenn bei allen die Pläne grün sind, ist das doch echte Chancengleichheit  meint Matthias ------------------ dranbleiben... science center kiel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hast du vollkommen recht die prof´s denken wahrscheinlich inzwischen über die Einführung des Fachs Farblehre bei uns nach bei den Discoplänen die wir jedes Jahr abgegen. Naja ich werde mich mal naach all meinen Abgaben mit diesem Thema beschäftigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
