  Rund um AutoCAD
  Einfügen von Hyperlink in AutoCAD 2004
Autor Thema:  Einfügen von Hyperlink in AutoCAD 2004 (312 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Einfügen von Hyperlinks stürzt mein AutoCAD 2004 ab.
Es erscheint die berühmt berüchtigte Fehlermeldung: Unhandled Access Violution Reading 0x2374c0 ... Ich hab auf der Autodesk Homepage gesucht leider nichts gefunden. Auch im Forum fand ich nichts.
In dem AutoCAD Fehlerbericht erscheinen nachfolgende Dateien:
acminidump.dmp
dmpuserinfo.xml
dumpdata.zip
Kann mir vielleicht jem. helfen woran es liegt?
Ich arbeite mit Windows XP.
Grüße Waldemar
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
steht etwas in den dateien ? hast du vielleicht auch eine acad****.err Datei ? ... Schon mal Forum nach "wiederherstellen" und "prüfung" durchgesucht ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Waldemar
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
leider gibt es keine *.err Datei.
Auch die zuvor genannten Dateine sind auch jetzt weg.
Waldemar
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
hattest Du die Abstürze schon immer, oder erst seit kurzem?
Bei dem XP-Rechner sürtzt mir, ebenfalls bei Hyperlinks Acad grundsätzlich ab (Unhandled Access Violation Reading 0x0003 Exception at 7c93ae24h) - war von Anfang an so, konnte der Ursache leider bisjetzt noch nicht auf den Grund gehen.
Grüße Karin
Waldemar
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das wars - Danke
Grüße Karin
