  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2005 Lizenzserver wechseln
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2005 Lizenzserver wechseln (2857 mal gelesen)
mr.sarge
Sehen Sie sich das Profil von mr.sarge an!   Senden Sie eine Private Message an mr.sarge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.sarge
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
wir besitzen in unserer Firma 4 Netzwerklizenzen für AutoCAD 2005. Nun steht ein Serverwechsel bevor und die Clients (7St.) sollen in Zukunft auf den neuen Server zugreifen um eine gültige Lizenz zu erhalten. (neue LIC-Datei wurde schon beantragt)
Meine Frage:
gibt es eine Möglichkeit AutoCAD zu überreden in Zukunft auf dem neuen Server die Lizenz zu suchen oder ist eine Neuinstallation auf den Stationen notwendig?
Das System das wir verwenden ist:
Alt:
Windows NT4.0 Server (Server1)
Neu:
Windows Server 2003 (SRV01)
Clients:
Windows 2000/XP - AutoCAD 2005 SP1
mfg,
Sarge
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja man kann die clients nachträglich anpassen:
http://www.acadgraph.de/ll/acad_2005_netzinstall.html
das beispiel ist ganz unten im dokument beschrieben.
wir der lizenzsever nicht gefunden, dann kann ein neuer ausgewählt werden.
grüße
b.schurig
jsa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jsa an!   Senden Sie eine Private Message an jsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jsa
Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006
Pentium 4 1700 MHZ
PNY 380 XGL
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
den neuen Server kannst du auf den Clients wie folgt über einen Registrierungsschlüssel angeben, d.h. den unten aufgeführten Inhalt in Notepad kopieren, den neuen Servernamen eingeben und das Ganze als *.reg abspeichern. Danach kannst du die neu erstellte
Reg-Datei per Doppelklick im Explorer ausführen.
Eine Neuinstallation der Clients ist jedenfalls nicht nötig.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager]
"LM_LICENSE_FILE"="@neuer Servername"
mr.sarge
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tips, hat wunderbar geklappt.
mfg,
sarge
